串口数据帧发送问题
kakafu
提问时间:2017-4-12 15:56 /
请教个问题 波特率是9600bps 8数据位 1个起始位 1个停止位 无校验 九个字节的数据帧应该是 9ms 我在示波器上看到只有5.8ms左右 一帧数据 ,串口 配置 没有问题
发布时间:2017-4-12 15:56
11个回答
时光虫子
回答时间:2017-6-8 08:37:38
a0a.1 32b0c
你这是理论值,
http://www.cnblogs.com/zyqgold/p/3366989.html
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
无薪税绵
回答时间:2017-6-8 08:40:41
a0a.1 32b0c
波特率9600,每一位需1/9600 ms
一个字节至少是10位(1个起始位 + 8数据位 + 1个停止位 ),
所以理论上需10/9600毫秒,即1.04毫秒。
9字节理论上应该是9毫秒左右。
楼主可以用示波器截取一帧数据,看看数据是否完整。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
zero99
回答时间:2017-6-8 09:10:24
a0a.1 32b0c
楼主最好补个图
evedas
回答时间:2017-6-8 09:16:52
a0a.1 32b0c
实际波特率是有误差的!
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
廖向涵
回答时间:2017-6-8 09:29:10
a0a.1 32b0c
是不是时钟没设置好啊!?
zhao.zhao
回答时间:2017-6-8 09:35:43
a0a.1 32b0c
你在示波器上应该能够明确找到这9个字节的波形,再发帖来讨论这个问题
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wenyangzeng
回答时间:2017-6-8 10:11:50
a0a.1 32b0c
你是否把连续低电平或连续高电平信号看成没有信号?
shuolang126
回答时间:2017-6-8 13:03:38
a0a.1 32b0c
测一下,在电脑端同样的设置,可以正确收到数据吗?如果正确,才能说明参数设置没有问题
JeffJiang
回答时间:2017-6-8 13:56:30
a1024a.1 32b0c
统一楼上
pwdzsj
回答时间:2017-6-8 16:45:32
a0a.1 32b0c
如果收到数据是正常的话, 你看波形的时候应该是看错了,或波形起始和结束的时候不对
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
kakafu
回答时间:2018-5-4 17:18:42
a0a.1 32b0c
是晶振从8M换到12M的了,多谢各位回答。这个问题时隔一年了
9字节理论上应该是9毫秒左右。
