用4路PWM给步进驱动器发送方波,如果关闭一路, 不影响其...
ST社区自助问题
提问时间:2017-3-24 12:53 /
用4路PWM给步进驱动器发送方波,如果关闭一路,会不会不影响其他3路呢?
发布时间:2017-3-24 12:53
10个回答
无薪税绵
回答时间:2017-6-7 08:12:27
a0a.1 32b0c
如果是四相的步进驱动电机,
如果缺一相,电机是可以转,但是转的不畅顺。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
好吃好好吃
回答时间:2017-6-7 08:16:15
a0a.1 32b0c
4路PWM有很多种接法,没有原理图,怎么给你评论
小小超
回答时间:2017-6-7 08:18:09
a0a.1 32b0c
关闭了一路肯定有问题,至少转动的时候,震动特别大。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
hjl2832
回答时间:2017-6-7 09:21:27
a1024a.1 32b0c
没明白
wolfgang
回答时间:2017-6-7 10:13:50
a0a.1 32b0c
4路提供步进方波,缺一路肯定受影响
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
supermiao123
回答时间:2017-6-7 15:02:55
a0a.1 32b0c
如楼上所说
zhao.zhao
回答时间:2017-6-7 17:05:10
a0a.1 32b0c
四路PWM对应四个步进电机吗?
peter001
回答时间:2017-6-7 19:55:47
a1024a.1 32b0c
看不明白
qingyu_lv
回答时间:2017-6-7 20:49:41
a0a.1 32b0c
会的,有时候可能会卡转
zlz_zander
回答时间:2017-9-9 11:05:17
a0a.1 32b0c
楼主能发一下程序吗
