看到很多坛友发布一些关于USB的资料,但是很多都不是基于例程来分析的,最近在搞USB这块的程序,在这里记录一下,自己学习USB的过程,同时也写出来分享给大家,希望能给大家在USB学习方面提供一些帮助。 我使用的硬件是金龙107开发板,主芯片STM32F107VCT6,该芯片支持USB从机以及主机,支持OTG功能,例程是基于ST官网的例程,做了一些简单的修改,后面我会把完整的工程上传上来。 基于金龙107开发板的所有例程都在另外一个帖子里面[url= http://www.amobbs.com/thread-5572266-1-1.html]金龙107开发板全部例程[/url] ,每个例程都有说明文档,有兴趣的大家可以查看一下。 首先发一些关于USB的基础知识,是本人转来的。 USB的重要关键字: 1、端点:位于USB设备或主机上的一个数据缓冲区,用来存放和发送USB的各种数据,每一个端点都有惟一的确定地址,有不同的传输特性(如输入端点、输出端点、配置端点、批量传输端点) 2、帧:时间概念,在USB中,一帧就是1MS,它是一个独立的单元,包含了一系列总线动作,USB将1帧分为好几份,每一份中是一个USB的传输动作。 3、上行、下行:设备到主机为上行,主机到设备为下行 下面以一问一答的形式开始学习吧。 问题一:USB的传输线结构是如何的呢? 答案一:一条USB的传输线分别由地线、电源线、D+、D-四条线构成,D+和D-是差分输入线,它使用的是3.3V的电压(注意哦,与CMOS的5V电平不同),而电源线和地线可向设备提供5V电压,最大电流为500MA(可以在编程中设置的,至于硬件的实现机制,就不要管它了)。 问题二:数据是如何在USB传输线里面传送的 答案二:数据在USB线里传送是由低位到高位发送的。 问题三:USB的编码方案? 答案三:USB采用不归零取反来传输数据,当传输线上的差分数据输入0时就取反,输入1时就保持原值,为了确保信号发送的准确性,当在USB总线上发送一个包时,传输设备就要进行位插入***作(即在数据流中每连续6个1后就插入一个0),从而强迫NRZI码发生变化。这个了解就行了,这些是由专门硬件处理的。 问题四:USB的数据格式是怎么样的呢? 答案四:和其他的一样,USB数据是由二进制数字串构成的,首先数字串构成域(有七种),域再构成包,包再构成事务(IN、OUT、SETUP),事务最后构成传输(中断传输、并行传输、批量传输和控制传输)。下面简单介绍一下域、包、事务、传输,请注意他们之间的关系。 (一)域:是USB数据最小的单位,由若干位组成(至于是多少位由具体的域决定),域可分为七个类型: 1、同步域(SYNC),八位,值固定为0000 0001,用于本地时钟与输入同步 2、标识域(PID),由四位标识符+四位标识符反码构成,表明包的类型和格式,这是一个很重要的部分,这里可以计算出,USB的标识码有16种,具体分类请看问题五。 3、地址域(ADDR):七位地址,代表了设备在主机上的地址,地址000 0000被命名为零地址,是任何一个设备第一次连接到主机时,在被主机配置、枚举前的默认地址,由此可以知道为什么一个USB主机只能接127个设备的原因。 4、端点域(ENDP),四位,由此可知一个USB设备有的端点数量最大为16个。 5、帧号域(FRAM),11位,每一个帧都有一个特定的帧号,帧号域最大容量0x800,对于同步传输有重要意义(同步传输为四种传输类型之一,请看下面)。 6、数据域(DATA):长度为0~1023字节,在不同的传输类型中,数据域的长度各不相同,但必须为整数个字节的长度 7、校验域(CRC):对令牌包和数据包(对于包的分类请看下面)中非PID域进行校验的一种方法,CRC校验在通讯中应用很泛,是一种很好的校验方法,至于具体的校验方法这里就不多说,请查阅相关资料,只须注意CRC码的除法是模2运算,不同于10进制中的除法。 (二)包:由域构成的包有四种类型,分别是令牌包、数据包、握手包和特殊包,前面三种是重要的包,不同的包的域结构不同,介绍如下 1、令牌包:可分为输入包、输出包、设置包和帧起始包(注意这里的输入包是用于设置输入命令的,输出包是用来设置输出命令的,而不是放据数的) 其中输入包、输出包和设置包的格式都是一样的: SYNC+PID+ADDR+ENDP+CRC5(五位的校验码) (上面的缩写解释请看上面域的介绍,PID码的具体定义请看问题五) 帧起始包的格式: SYNC+PID+11位FRAM+CRC5(五位的校验码) 2、数据包:分为DATA0包和DATA1包,当USB发送数据的时候,当一次发送的数据长度大于相应端点的容量时,就需要把数据包分为好几个包,分批发送,DATA0包和DATA1包交替发送,即如果第一个数据包是 DATA0,那第二个数据包就是DATA1。但也有例外情况,在同步传输中(四类传输类型中之一),所有的数据包都是为DATA0,格式如下: SYNC+PID+0~1023字节+CRC16 3、握手包:结构最为简单的包,格式如下 SYNC+PID (注上面每种包都有不同类型的,USB1.1共定义了十种包,具体请见问题五) (三)事务:分别有IN事务、OUT事务和SETUP事务三大事务,每一种事务都由令牌包、数据包、握手包三个阶段构成,这里用阶段的意思是因为这些包的发送是有一定的时间先后顺序的,事务的三个阶段如下: 1、令牌包阶段:启动一个输入、输出或设置的事务 2、数据包阶段:按输入、输出发送相应的数据 3、握手包阶段:返回数据接收情况,在同步传输的IN和OUT事务中没有这个阶段,这是比较特殊的。 事务的三种类型如下(以下按三个阶段来说明一个事务): 1、 IN事务: 令牌包阶段——主机发送一个PID为IN的输入包给设备,通知设备要往主机发送数据; 数据包阶段——设备根据情况会作出三种反应(要注意:数据包阶段也不总是传送数据的,根据传输情况还会提前进入握手包阶段) 1) 设备端点正常,设备往入主机里面发出数据包(DATA0与DATA1交替); 2) 设备正在忙,无法往主机发出数据包就发送NAK无效包,IN事务提前结束,到了下一个IN事务才继续; 3) 相应设备端点被禁止,发送错误包STALL包,事务也就提前结束了,总线进入空闲状态。 握手包阶段——主机正确接收到数据之后就会向设备发送ACK包。 2、 OUT事务: 令牌包阶段——主机发送一个PID为OUT的输出包给设备,通知设备要接收数据; 数据包阶段——比较简单,就是主机会设备送数据,DATA0与DATA1交替 握手包阶段——设备根据情况会作出三种反应 1)设备端点接收正确,设备往入主机返回ACK,通知主机可以发送新的数据,如果数据包发生了CRC校验错误,将不返回任何握手信息; 2) 设备正在忙,无法往主机发出数据包就发送NAK无效包,通知主机再次发送数据; 3) 相应设备端点被禁止,发送错误包STALL包,事务提前结束,总线直接进入空闲状态。 3、SETUT事务: 令牌包阶段——主机发送一个PID为SETUP的输出包给设备,通知设备要接收数据; 数据包阶段——比较简单,就是主机会设备送数据,注意,这里只有一个固定为8个字节的DATA0包,这8个字节的内容就是标准的USB设备请求命令(共有11条,具体请看问题七) 握手包阶段——设备接收到主机的命令信息后,返回ACK,此后总线进入空闲状态,并准备下一个传输(在SETUP事务后通常是一个IN或OUT事务构成的传输) (四)传输:传输由OUT、IN、SETUP事务其中的事务构成,传输有四种类型,中断传输、批量传输、同步传输、控制传输,其中中断传输和批量转输的结构一样,同步传输有最简单的结构,而控制传输是最重要的也是最复杂的传输。 1、中断传输:由OUT事务和IN事务构成,用于键盘、鼠标等HID设备的数据传输中 2、批量传输:由OUT事务和IN事务构成,用于大容量数据传输,没有固定的传输速率,也不占用带宽,当总线忙时,USB会优先进行其他类型的数据传输,而暂时停止批量转输。 3、同步传输:由OUT事务和IN事务构成,有两个特殊地方,第一,在同步传输的IN和OUT事务中是没有返回包阶段的;第二,在数据包阶段所有的数据包都为DATA0 4、控制传输:最重要的也是最复杂的传输,控制传输由三个阶段构成(初始设置阶段、可选数据阶段、状态信息步骤),每一个阶段可以看成一个的传输,也就是说控制传输其实是由三个传输构成的,用来于USB设备初次加接到主机之后,主机通过控制传输来交换信息,设备地址和读取设备的描述符,使得主机识别设备,并安装相应的驱动程序,这是每一个USB开发者都要关心的问题。 1、初始设置步骤:就是一个由SET事务构成的传输 2、可选数据步骤:就是一个由IN或OUT事务构成的传输,这个步骤是可选的,要看初始设置步骤有没有要求读/写数据(由SET事务的数据包阶段发送的标准请求命令决定) 3、 状态信息步骤:顾名思义,这个步骤就是要获取状态信息,由IN或OUT事务构成构成的传输,但是要注意这里的IN和OUT事务和之前的INT和OUT事务有两点不同: 1) 传输方向相反,通常IN表示设备往主机送数据,OUT表示主机往设备送数据;在这里,IN表示主机往设备送数据,而OUT表示设备往主机送数据,这是为了和可选数据步骤相结合; 2) 在这个步骤里,数据包阶段的数据包都是0长度的,即SYNC+PID+CRC16 除了以上两点有区别外,其他的一样,这里就不多说 (思考:这些传输模式在实际***作中应如何通过什么方式去设置?) 问题五:标识码有哪些? 答案五:如同前面所说的标识码由四位数据组成,因此可以表示十六种标识码,在USB1.1规范里面,只用了十种标识码,USB2.0使用了十六种标识码,标识码的作用是用来说明包的属性的,标识码是和包联系在一起的,首先简单介绍一下数据包的类型,数据包分为令牌包、数据、握手包和特殊包四种(具体分类请看问题七),标识码分别有以下十六种: 令牌包 : 0x01 输出(OUT)启动一个方向为主机到设备的传输,并包含了设备地址和标号 0x09 输入 (IN) 启动一个方向为设备到主机的传输,并包含了设备地址和标号 0x05 帧起始(SOF)表示一个帧的开始,并且包含了相应的帧号 0x0d 设置(SETUP)启动一个控制传输,用于主机对设备的初始化 数据包 : 0x03 偶数据包(DATA0), 0x0b 奇数据包(DATA1) 握手包: 0x02 确认接收到无误的数据包(ACK) 0x0a 无效,接收(发送)端正在忙而无法接收(发送)信息 0x0e 错误,端点被禁止或不支持控制管道请求 特殊包 0x0C 前导,用于启动下行端口的低速设备的数据传输 问题六:USB主机是如何识别USB设备的? 答案六:当USB设备插上主机时,主机就通过一系列的动作来对设备进行枚举配置(配置是属于枚举的一个态,态表示暂时的状态),这这些态如下: 1、接入态(Attached):设备接入主机后,主机通过检测信号线上的电平变化来发现设备的接入; 2、供电态(Powered):就是给设备供电,分为设备接入时的默认供电值,配置阶段后的供电值(按数据中要求的最大值,可通过编程设置) 3、缺省态(Default):USB在被配置之前,通过缺省地址0与主机进行通信; 4、地址态(Address):经过了配置,USB设备被复位后,就可以按主机分配给它的唯一地址来与主机通信,这种状态就是地址态; 5、配置态(Configured):通过各种标准的USB请求命令来获取设备的各种信息,并对设备的某此信息进行改变或设置。 6、挂起态(Suspended):总线供电设备在3ms内没有总线***作,即USB总线处于空闲状态的话,该设备就要自动进入挂起状态,在进入挂起状态后,总的电流功耗不超过280UA。 问题七:刚才在答案四提到的标准的USB设备请求命令究竟是什么? 答案七:标准的USB设备请求命令是用在控制传输中的“初始设置步骤”里的数据包阶段(即DATA0,由八个字节构成),请看回问答四的内容。标准USB设备请求命令共有11个,大小都是8个字节,具有相同的结构,由5 个字段构成(字段是标准请求命令的数据部分),结构如下(括号中的数字表示字节数,首字母bm,b,w分别表示位图、字节,双字节): bmRequestType(1)+bRequest(1)+wvalue(2)+wIndex(2)+wLength(2) 各字段的意义如下: 1、bmRequestType:D7D6D5D4D3D2D1D0 D7=0主机到设备 =1设备到主机; D6D5=00标准请求命令 =01 类请求命令 =10用户定义的命令 =11保留值 D4D3D2D1D0=00000 接收者为设备 =00001 接收者为设备 =00010 接收者为端点 =00011 接收者为其他接收者 =其他 其他值保留 2、bRequest:请求命令代码,在标准的USB命令中,每一个命令都定义了编号,编号的值就为字段的值,编号与命令名称如下(要注意这里的命令代码要与其他字段结合使用,可以说命令代码是标准请求命令代码的核心,正是因为这些命令代码而决定了11个USB标准请求命令): 0) 0 GET_STATUS:用来返回特定接收者的状态 1) 1 CLEAR_FEATURE:用来清除或禁止接收者的某些特性 2) 3 SET_FEATURE:用来启用或激活命令接收者的某些特性 3) 5 SET_ADDRESS:用来给设备分配地址 4) 6 GET_DEs criptOR:用于主机获取设备的特定描述符 5) 7 SET_DEs criptOR:修改设备中有关的描述符,或者增加新的描述符 6) 8 GET_CONFIGURATION:用于主机获取设备当前设备的配置值(注同上面的不同) 7) 9 SET_CONFIGURATION:用于主机指示设备采用的要求的配置 8) 10 GET_INTERFACE:用于获取当前某个接口描述符编号 9) 11 SET_INTERFACE:用于主机要求设备用某个描述符来描述接口 10) 12 SYNCH_FRAME:用于设备设置和报告一个端点的同步帧 以上的11个命令要说得明白真的有一匹布那么长,请各位去看书吧,这里就不多说了,控制传输是USB的重心,而这11个命令是控制传输的重心,所以这11个命令是重中之重,这个搞明白了,USB就算是入门了。 问题八:在标准的USB请求命令中,经常会看到Des criptor,这是什么来的呢? 回答八:Des criptor即描述符,是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。它的作用就是通过如问答节中的命令***作来给主机传递信息,从而让主机知道设备具有什么功能、属于哪一类设备、要占用多少带宽、使用哪类传输方式及数据量的大小,只有主机确定了这些信息之后,设备才能真正开始工作,所以描述符也是十分重要的部分,要好好掌握。标准的描述符有5种,USB为这些描述符定义了编号: 1——设备描述符 2——配置描述符 3——字符描述符 4——接口描述符 5——端点描述符 上面的描述符之间有一定的关系,一个设备只有一个设备描述符,而一个设备描述符可以包含多个配置描述符,而一个配置描述符可以包含多个接口描述符,一个接口使用了几个端点,就有几个端点描述符。这间描述符是用一定的字段构成的,分别如下说明: 1、设备描述符 struct _DEVICE_DEs criptOR_STRUCT { BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12 BYTE bDes criptorType; //描述符类型编号,为0x01 WORD bcdUSB; //USB版本号 BYTE bDeviceClass; //USB分配的设备类代码,0x01~0xfe为标准设备类,0xff为厂商自定义类型 //0x00不是在设备描述符中定义的,如HID BYTE bDeviceSubClass; //usb分配的子类代码,同上,值由USB规定和分配的 BYTE bDeviceProtocl; //USB分配的设备协议代码,同上 BYTE bMaxPacketSize0; //端点0的最大包的大小 WORD idVendor; //厂商编号 WORD idProduct; //产品编号 WORD bcdDevice; //设备出厂编号 BYTE iManufacturer; //描述厂商字符串的索引 BYTE iProduct; //描述产品字符串的索引 BYTE iSerialNumber; //描述设备序列号字符串的索引 BYTE bNumConfiguration; //可能的配置数量 } 2、配置描述符 struct _CONFIGURATION_DEs criptOR_STRUCT { BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12 BYTE bDes criptorType; //描述符类型编号,为0x01 WORD wTotalLength; //配置所返回的所有数量的大小 BYTE bNumInterface; //此配置所支持的接口数量 BYTE bConfigurationVale; //Set_Configuration命令需要的参数值 BYTE iConfiguration; //描述该配置的字符串的索引值 BYTE bmAttribute; //供电模式的选择 BYTE MaxPower; //设备从总线提取的最大电流 } 3、字符描述符 struct _STRING_DEs criptOR_STRUCT { BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12 BYTE bDes criptorType; //描述符类型编号,为0x01 BYTE SomeDes criptor[36]; //UNICODE编码的字符串 } 4、接口描述符 struct _INTERFACE_DEs criptOR_STRUCT { BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12 BYTE bDes criptorType; //描述符类型编号,为0x01 BYTE bInterfaceNunber; //接口的编号 BYTE bAlternateSetting;//备用的接口描述符编号 BYTE bNumEndpoints; //该接口使用端点数,不包括端点0 BYTE bInterfaceClass; //接口类型 BYTE bInterfaceSubClass;//接口子类型 BYTE bInterfaceProtocol;//接口所遵循的协议 BYTE iInterface; //描述该接口的字符串索引值 } 5、端点描述符 struct _ENDPOIN_DEs criptOR_STRUCT { BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12 BYTE bDes criptorType; //描述符类型编号,为0x01 BYTE bEndpointAddress; //端点地址及输入输出属性 BYTE bmAttribute; //端点的传输类型属性 WORD wMaxPacketSize; //端点收、发的最大包的大小 BYTE bInterval; //主机查询端点的时间间隔 } 了解了上述这些知识,会对于USB的学习提供一个较好的帮助。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
USBD_Init(&USB_OTG_dev,
#ifdef USE_USB_OTG_HS
USB_OTG_HS_CORE_ID,
#else
USB_OTG_FS_CORE_ID,
#endif
&USR_desc,
&USBD_HID_cb,
&USR_cb);
在这个初始化函数中,USB_OTG_BSP_Init();函数使能USB的时钟,第二个函数没作用,下面的函数是对USB的寄存器进行配置,以及使能USB的中断。
void USBD_Init(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
USB_OTG_CORE_ID_TypeDef coreID,
USBD_DEVICE *pDevice,
USBD_Class_cb_TypeDef *class_cb,
USBD_Usr_cb_TypeDef *usr_cb)
/* Hardware Init */
USB_OTG_BSP_Init(pdev);
USBD_DeInit(pdev);
/*Register class and user callbacks */
pdev->dev.class_cb = class_cb;
pdev->dev.usr_cb = usr_cb;
pdev->dev.usr_device = pDevice;
/* set USB OTG core params */
DCD_Init(pdev , coreID);
/* Upon Init call usr callback */
pdev->dev.usr_cb->Init();
/* Enable Interrupts */
USB_OTG_BSP_EnableInterrupt(pdev);
在对USB的寄存器初始化之后,就是对USB的枚举过程,枚举过程都是通过USB中断完成的,下面可以看USB的中断函数,在stm32fxxx_it.c中,找到USB中断的入口,其中断的原函数是在usb_dcd_int.c中。
uint32_t USBD_OTG_ISR_Handler (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
USB_OTG_GINTSTS_TypeDef gintr_status;
uint32_t retval = 0;
if (USB_OTG_IsDeviceMode(pdev)) /* ensure that we are in device mode */
gintr_status.d32 = USB_OTG_ReadCoreItr(pdev);
if (!gintr_status.d32) /* avoid spurious interrupt */
return 0;
if (gintr_status.b.outepintr)
retval |= DCD_HandleOutEP_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.inepint)
retval |= DCD_HandleInEP_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.modemismatch)
USB_OTG_GINTSTS_TypeDef gintsts;
/* Clear interrupt */
gintsts.d32 = 0;
gintsts.b.modemismatch = 1;
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.GREGS->GINTSTS, gintsts.d32);
if (gintr_status.b.wkupintr)
retval |= DCD_HandleResume_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.usbsuspend)
retval |= DCD_HandleUSBSuspend_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.sofintr)
retval |= DCD_HandleSof_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.rxstsqlvl)
retval |= DCD_HandleRxStatusQueueLevel_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.usbreset)
retval |= DCD_HandleUsbReset_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.enumdone)
retval |= DCD_HandleEnumDone_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.incomplisoin)
retval |= DCD_IsoINIncomplete_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.incomplisoout)
retval |= DCD_IsoOUTIncomplete_ISR(pdev);
#ifdef VBUS_SENSING_ENABLED
if (gintr_status.b.sessreqintr)
retval |= DCD_SessionRequest_ISR(pdev);
if (gintr_status.b.otgintr)
retval |= DCD_OTG_ISR(pdev);
#endif
return retval;
通过 gintr_status.d32 = USB_OTG_ReadCoreItr(pdev);这句话读取的是USB的中断标志位,来判断是什么引起的中断,这个我们可以查看USB的中断状态寄存器来了解这些中断源。
同时大家注意gintr_status这是一个共用体,其中两个参数是b和d32,并且其中b的还是一个结构体,里面的变量分别对应了USB中断状态寄存器的对应位。
这里面主要的是注意上面两个中断,一个是USB的输出数据的函数DCD_HandleOutEP_ISR,一个是写入数据的函数DCD_HandleInEP_ISR。
USB的枚举过程,也就是描述符。在usbd_desc.c中,配置了USB的设备描述符。
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceDesc[USB_SIZ_DEVICE_DESC] __ALIGN_END =
0x12, /*bLength */
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/
0x00, /*bcdUSB */
0x02,
0x00, /*bDeviceClass*/
0x00, /*bDeviceSubClass*/
0x00, /*bDeviceProtocol*/
USB_OTG_MAX_EP0_SIZE, /*bMaxPacketSize*/
LOBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
HIBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
LOBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/
HIBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/
0x00, /*bcdDevice rel. 2.00*/
0x02,
USBD_IDX_MFC_STR, /*Index of manufacturer string*/
USBD_IDX_PRODUCT_STR, /*Index of product string*/
USBD_IDX_SERIAL_STR, /*Index of serial number string*/
USBD_CFG_MAX_NUM /*bNumConfigurations*/
} ; /* USB_DeviceDescriptor */
在usbd_hid_core.c中,配置了USB的配置描述符,接口描述符以及端点描述符,和HID报告描述符。
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_CfgDesc[USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
/* wTotalLength: Bytes returned */
0x00,
0x01, /*bNumInterfaces: 1 interface*/
0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/
0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
the configuration*/
0xE0, /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */
0x32, /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
/************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
/* 09 */
0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
0x00, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
0x01, /*bNumEndpoints*/
0x03, /*bInterfaceClass: HID*/
0x01, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0x02, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
0, /*iInterface: Index of string descriptor*/
/******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
/* 18 */
0x09, /*bLength: HID Descriptor size*/
HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/
0x11, /*bcdHID: HID Class Spec release number*/
0x01,
0x00, /*bCountryCode: Hardware target country*/
0x01, /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/
0x22, /*bDescriptorType*/
HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
0x00,
/******************** Descriptor of Mouse endpoint ********************/
/* 27 */
0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/
HID_IN_EP, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
HID_IN_PACKET, /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */
0x00,
0x0A, /*bInterval: Polling Interval (10 ms)*/
/* 34 */
大家可以对应一楼的看一下。
http://bbs.openmcu.com/forum.php ... amp;tid=22#lastpost
