STM32 引脚open drain 上拉到5V,或不会比3.3V功耗增加
zhangbing
提问时间:2016-10-27 14:39 /
问答
是否解决:
IIC使用PB6.7,FT,使用开漏模式,外部上拉到5V,但引脚有限压电阻,外接5V的话会被二极管钳压,是否是这样。
如果是的话,也就是稍微增加了一点功耗,没有其它影响吧
发布时间:2016-10-27 14:39
高二毛
回答时间:2016-10-27 17:12:24
a0a.1 32b0c
开漏为啥要上拉到5V呢,用3.3不就行了?如果你想电平转换,可以再加个三极管转换一下。
assssdz
回答时间:2016-10-27 17:46:14
a1024a.1 32b0c
