电机运行不正常 求解
向北
提问时间:2016-10-22 16:09 /
问答
是否解决:
大神们有遇到这种情况吗:电机运行起来后 头几分钟运行电流正常角度估计正常 之后电流波形会变差一点 再过段时间电流又更差一些角度估计也差了 大概运行40多分钟电机就会自己停下来了
不知道为什么会出现这么奇怪的问题 (
PMSM FOC 无感控制
发布时间:2016-10-22 16:09
21个回答
andrewz
回答时间:2016-10-23 11:24:02
a0a.1 32b0c
最近也开始弄FOC,目前用六步驱动,只控制了速度没控制电流,也能转起来.
anywill
回答时间:2016-10-28 09:10:51
a0a.1 32b0c
这道题太难了,我不会!
wolfgang
回答时间:2016-10-28 13:04:17
a0a.1 32b0c
推荐你看本书STM 的 UM0492 文档~~里面有详细记载
assssdz
回答时间:2016-10-22 17:11:31
a0a.1 32b0c
笑鸟007
回答时间:2016-10-28 07:37:19
a0a.1 32b0c
帮顶,没遇到过!!
黑皮男
回答时间:2016-10-28 07:58:07
a1024a.1 32b0c
帮顶一下
zengyi703-16313
回答时间:2016-10-28 08:07:15
a0a.1 32b0c
没遇到过,帮顶
wdshuang09
回答时间:2016-10-28 08:13:23
a0a.1 32b0c
没有用过,只能帮顶贴
无薪税绵
回答时间:2016-10-28 08:28:28
a0a.1 32b0c
会不会是电机发热导致的?
仙景
回答时间:2016-10-28 08:36:46
a0a.1 32b0c
角度偏了,没校准,一直偏,导致力矩不对,过流停机
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
andrewz
回答时间:2016-10-28 08:50:42
a0a.1 32b0c
无感,肯定是估计角度的误差变大了.
lulugl
回答时间:2016-10-28 09:05:01
a1024a.1 32b0c
帮顶。。。。。
技术范儿
回答时间:2016-10-28 09:05:13
a0a.1 32b0c
反馈那部分有问题你检查一下
党国特派员
回答时间:2016-10-28 09:16:10
a1024a.1 32b0c
没有弄过。。。。
z258121131
回答时间:2016-10-28 09:19:58
a0a.1 32b0c
好高深,学习了
2
/ 2 页
下一页
这道题太难了,我不会!
