stm32f103 spilcd(12864)显示问题
EQIER
提问时间:2016-10-12 15:24 /
我写的程序 在lcd显示这一块 断电 重新上电后 lcd不显示
有可能是什么原因 如果程序从头运行 给个条件是可以运行的 之前程序类似于这样写 是可以的
发布时间:2016-10-12 15:24
18个回答
Await_李深文
回答时间:2016-10-13 14:16:38
a0a.1 32b0c
加延时!先加500ms可以的话就把延时慢慢减,我之前做了一个也是这样,最后好像延时只要几十ms就可以了,主要是看你LCD驱动。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
星空流逝
回答时间:2016-10-13 12:49:40
a0a.1 32b0c
初始化问题吧
谦
回答时间:2016-10-13 10:25:32
a0a.1 32b0c
我也碰到过类似的,一开始可以多加些延时,搞定了后再慢慢减延时,直到快而而稳定
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
mark0668
回答时间:2016-10-12 16:08:32
a0a.1 32b0c
初始化前加几百毫秒延时试下
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
没事逛荡
回答时间:2016-10-13 09:04:08
a0a.1 32b0c
可能是重新上电,LCD驱动部分的初始化没有完成,所以不显示。参考楼上,加延时。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
lulugl
回答时间:2016-10-13 09:21:55
a0a.1 32b0c
你用下外部晶振看下
chen000000009
回答时间:2016-10-13 09:39:34
a0a.1 32b0c
再上电一遍看看有啥现象
wenyangzeng
回答时间:2016-10-13 10:08:36
a0a.1 32b0c
通电后12864的RESET引脚需要1个低电平复位信号。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
无薪税绵
回答时间:2016-10-13 10:43:34
a0a.1 32b0c
楼上的大神都说的对,建议加延时。
五哥1
回答时间:2016-10-13 11:08:10
a0a.1 32b0c
加延时试下
zengyi703-16313
回答时间:2016-10-13 11:32:18
a0a.1 32b0c
这个估计是延时问题
zbber
回答时间:2016-10-13 16:37:39
a0a.1 32b0c
加延时试下
anywill
回答时间:2016-10-13 18:25:28
a0a.1 32b0c
会不会屏幕的原因
随风飘扬
回答时间:2016-10-13 21:43:31
a0a.1 32b0c
那就加延时呗
2
/ 2 页
下一页
