stm32f3 移植问题
what_up
提问时间:2016-9-21 19:10 /
现在有一个stm32f373的板子 想换成stm32f103,而373的板子用的是HAL库 那怎么移植到103板子呢?不会使用cube。。。可不可以直接用103的HAL库直接替换? 那么工程创建跟使用标准库文件时候一样吗
发布时间:2016-9-21 19:10
18个回答
huaiqiao
回答时间:2016-9-26 21:17:23
a0a.1 32b0c
最好不要在原来的工程上修改,最好是对照着f3的,新建f1的工程,然后再去仿照f3的方式去自己敲代码。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
JayVIN
回答时间:2016-9-26 22:28:39
a0a.1 32b0c
STM8F103 HAL库执行效率好像不怎么高,干嘛不直接用标准库呢,标准库例子还多
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
原来的你
回答时间:2016-9-26 08:12:24
a0a.1 32b0c
可以的,很简单,直接用103HAL库建工程,仿照标准库建工程
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wangluo0505
回答时间:2016-9-22 04:56:58
a1024a.1 32b0c
k64
回答时间:2016-9-26 07:03:33
a0a.1 32b0c
工作量太大,不如直接用103的工程直接修改。
高二毛
回答时间:2016-9-26 08:15:26
a0a.1 32b0c
支持楼上的意见。另外cube库你可以熟悉熟悉的
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
z258121131
回答时间:2016-9-26 10:01:24
a1024a.1 32b0c
楼上正解
johnson_gong
回答时间:2016-9-26 10:05:30
a1024a.1 32b0c
学习了...
风丛林
回答时间:2016-9-26 10:25:25
a0a.1 32b0c
感觉移植不容易
jcx0324
回答时间:2016-9-26 10:36:29
a0a.1 32b0c
cube可能函数名字差不多的
无薪税绵
回答时间:2016-9-26 10:37:48
a0a.1 32b0c
建议直接用103的工程例子。
风子
回答时间:2016-9-26 11:20:39
a0a.1 32b0c
兼容,可直接替换
zbber
回答时间:2016-9-26 11:48:52
a0a.1 32b0c
cube可能函数名字差不多的
cos12a-21701
回答时间:2016-9-26 12:40:33
a0a.1 32b0c
应该是兼容的,可能两个片子的资源不同。需要做些修改。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
原田夜舞love
回答时间:2016-9-26 13:50:37
a1024a.1 32b0c
学习了!
淡片基小子
回答时间:2016-9-26 17:54:00
a0a.1 32b0c
可以的,不过已经习惯了标准库
2
/ 2 页
下一页
