4个TIM中只有TIM4无法改变任何寄存器内容,有图.新手,就2....
bigli
提问时间:2016-9-7 09:27 /
在调试时发现始终无法对TIM4的任何寄存器进行操作,但是TIM1,2,3都没有问题,请教一下是什么原因导致的?
发布时间:2016-9-7 09:27
7个回答
无薪税绵
回答时间:2016-9-9 08:30:01
a0a.1 32b0c
奇怪了,有用楼主的代码是可以的。
我用的是STM32F103RBT6,楼主用的是什么型号?
chifen
回答时间:2016-9-9 08:43:41
a0a.1 32b0c
你四个位置反一下 改成 4321 看看状态是不是一样
仙景
回答时间:2016-9-9 23:23:22
a0a.1 32b0c
这个寄存器是可以读写的,应该没有问题,楼主的编译器有问题吧
xmshao
回答时间:2016-9-11 22:08:11
a0a.1 32b0c
看上去是STM32,但STM32型号那么多,说具体的完整型号。
如果有会TIM4,不会是哪里配置有问题。
xiaomucike
回答时间:2016-9-21 10:12:39
a0a.1 32b0c
查看一下啊配置信息从新编译一下试试
anywill
回答时间:2016-10-12 08:29:36
a0a.1 32b0c
我用的mbed,没配置过寄存器
peter001
回答时间:2016-10-28 14:34:18
a0a.1 32b0c
更新编译器试一下
