多程序有选择加载
rockchn
提问时间:2016-8-22 19:57 /
keil编了两个独立的程序,如何烧到片上后,在上电时根据一个开关选择其一执行?没有操作系统。请作过的指点一下,
发布时间:2016-8-22 19:57
4个回答
yklstudent
回答时间:2016-8-22 22:09:10
a0a.1 0b0c
HEX文件直接合并好了,然后参考官网IAP,运行选择判断代码,最终选择执行哪个部分的程序好了
zero99
回答时间:2016-10-12 17:43:18
a0a.1 0b0c
下次发【求助】帖,楼主以后多注意哈
wdshuang09
回答时间:2016-10-16 09:51:55
a0a.1 0b0c
将两个hex文件合并后再下载进去
ynwscfsfi
回答时间:2016-10-16 14:29:01
a0a.1 0b0c
用跳转就可以了,这和IAP是一样的
