红外反射传感器的响应时间问题
nocoyou
提问时间:2016-7-3 23:23 /
我用adc接红外反射传感器,用gpio控制红外led的供电,翻转gpio。不延时翻转间隔的话,开关的结果都是电压的一半。发现要间隔到20ms才能得到完全开和完全关。为什么会这么慢?
发布时间:2016-7-3 23:23
zhjb1
回答时间:2018-3-3 07:34:40
a0a.1 32b0c
如果ADC的时钟设置正确了,STM的ADC可以在uS级别转换完毕,非常快。如果你采用的是查询方式,通常在主程序中,主程序的代码少一点,否则会影响ADC查询速度。因此建议采用ADC中断方式赋值或堆栈,由主程序读取堆栈或读值[变量]-可以是平均值,这样效果最佳。
参与人数
1
蝴蝶豆
+4
收起
理由
zero99
+ 4
kirbymore
回答时间:2018-3-3 10:37:35
a0a.1 32b0c
红外LED是需要发38K载波的,你用的红外管只要加电就会自己产生载波吗?
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
