stm32f429zit的LTDC并口怎样接8Bit Serial RGB TFT
doudou-372945
提问时间:2016-5-4 14:00 /
stm32f429zit的LTDC只提供了6/6/6的18bit及5/6/5的16bit的并口,如果接8bit的serial RGB TFT接口,选哪组?如何设置?
发布时间:2016-5-4 14:00
17个回答
trzhongty
回答时间:2016-5-20 17:07:28
a0a.1 32b0c
我也正在考虑这个问题。手册上什么也没说,和F7系列的LTDC模块基本是一致的描述,但实际上用MX建立工程开启TLDC的时候,只有RGB666模式,没有RGB888。也就是对应的引脚数不够。只有F7系列直接支持RGB888. ,我现在想,也只能损失这两位的色彩,只接7~2,1~0这两位数据位直接接地,不知道行不行。
huaiqiao
回答时间:2016-5-5 09:21:25
a0a.1 32b0c
这个您直接使用FSMC的那部分就行了啊。具体的电路,可以考虑参考别的板子。如原子,野火等等的原理图来看么
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
cos12a-21701
回答时间:2016-5-5 12:39:26
a0a.1 32b0c
没做过,没经验,
如果有人提供经验最好,
没有就只能自己积累了,一个一个方案去试也是一种方法了。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
dearfar
回答时间:2016-5-5 09:02:20
a0a.1 32b0c
顶一个了。没用过
埃斯提爱慕
回答时间:2016-5-5 09:05:08
a8a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胡某某
回答时间:2016-5-5 09:07:23
a0a.1 32b0c
这个看TFT的接口咯。。。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
荣丰宇
回答时间:2016-5-5 09:25:17
a0a.1 32b0c
429的LTDC可支持RGB565,8bit 串口TFT你想怎么个接法
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
jinglixixi
回答时间:2016-5-5 09:27:48
a0a.1 32b0c
选5/6/5,试一下分两次传送。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
wtliu
回答时间:2016-5-5 09:31:30
a0a.1 32b0c
可以使用并串口转换芯片来处理。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
ofoi
回答时间:2016-5-5 09:51:56
a1032a.1 32b0c
接SPI的吧?
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
xmshao
回答时间:2016-5-5 11:30:51
a0a.1 32b0c
我觉得接不了。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
沐紫
+ 2
欣辰天下
回答时间:2016-5-17 21:38:08
a0a.1 32b0c
现在来签到
huaiqiao
回答时间:2016-5-18 01:04:29
a0a.1 32b0c
我记得社区有个分享了429的很全的学习笔记,这个你可以下载下来看看呢。
trzhongty
回答时间:2016-5-20 17:07:51
a0a.1 32b0c
当然如果能用其他IO引脚模拟配合就好了。
2
/ 2 页
下一页
如果有人提供经验最好,
这个看TFT的接口咯。。。
