【3.4签到】每日问答——语句for( ;1 ;)有什么问题?它是...
苏柚
提问时间:2016-3-4 08:43 /
发布时间:2016-3-4 08:43
128个回答
adlu
回答时间:2016-3-4 12:22:16
a0a.1 32b0c
约等于while(1)
qianfan
回答时间:2016-3-4 12:36:00
a0a.1 32b0c
while(999999999999999999999999999999999999999999999999)
muxb
回答时间:2016-3-4 12:53:35
a0a.1 32b0c
等于for(;;),死循环
sfee2002
回答时间:2016-3-4 13:22:23
a0a.1 32b0c
等于for(;;),死循环
anger0925
回答时间:2016-3-4 13:32:11
a0a.1 32b0c
没有问题,一直循环
nobita
回答时间:2016-3-4 13:39:08
a0a.1 32b0c
等于While(1);
safferia
回答时间:2016-3-4 13:40:13
a0a.1 32b0c
相当于while(1);
safferia
回答时间:2016-3-4 13:40:47
a0a.1 32b0c
相当于while(1);
阿莫西林
回答时间:2016-3-4 13:40:53
a1024a.1 32b0c
签到签到
沐紫
回答时间:2016-3-4 13:44:16
a1024a.1 32b0c
签到
hbzjt2012
回答时间:2016-3-4 13:50:49
a0a.1 32b0c
签到
zhang7309
回答时间:2016-3-4 13:56:22
a0a.1 32b0c
签到
OPTION_REG
回答时间:2016-3-4 14:04:04
a0a.1 32b0c
认真对待ST的“每日问答”!
编程语言的描述一般可以分为语法及语义。
语法是说明编程语言中,哪些符号或文字的组合方式是正确的,语义则是对于编程的解释。
编译器对高级语言源程序的处理过程可以划分为词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化、目标代码生成等几个阶段。
词法分析器:输入源程序,进行词法分析,输出单词符号。
语法分析器:在词法分析的基础上,根据语言的语法规则(文法规则)把单词符号串分解成各类语法单位,并判断输入串是否构成语法上正确的“程序”。
中间代码生成器:按照语义规则把语法分析器归约(或推导)出的语法单位翻译成一定形式的中间代码,比如说四元式。
优化:对中间代码进行优化处理。
目标代码生成器:把中间代码翻译成目标语言程序。
好了,说了那么多,那么,语句到底有什么问题呢?看下图
在uVision开发环境下,C51编译器,“for(;1;)”这种东西是没有办法出现的。
在MPLABX开发环境下,XC8编译器,提示的是分号错误,这叫词法错误。
在eclipse开发环境下,java编译器,提示的错误不但包含分号,还有那个“1”也是错的。因为java的条件时true或者false。
结论:楼主的“for(;1;)”有
词法
问题!
至于大家说的无限循环,完全符合
语法
,程序员会写到这句话时,就表明他的
语义
也正确了,谁没写过whle(1)!
vilsenma
回答时间:2016-3-4 14:30:29
a0a.1 32b0c
死循环的哦!
回答时间:2016-3-4 14:47:50
a0a.1 32b0c
死循环
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
等于for(;;),死循环
签到签到
编程语言的描述一般可以分为语法及语义。
优化:对中间代码进行优化处理。
结论:楼主的“for(;1;)”有词法问题!
至于大家说的无限循环,完全符合语法,程序员会写到这句话时,就表明他的语义也正确了,谁没写过whle(1)!
