【3.1签到】每日问答——局部变量能否和全局变量重名?
苏柚
提问时间:2016-3-1 08:50 /
发布时间:2016-3-1 08:50
120个回答
creep
回答时间:2016-3-1 08:54:00
a0a.1 32b0c
局部变量可以与全局变量同名
wolfgang
回答时间:2016-3-1 09:37:37
a0a.1 32b0c
提供个完美答案以做参考
答:能,局部会屏蔽全局。要用全局变量,
C++语法需要使用全局变量需要 ":: "
C++例子
#include "iostream"
using namespace std;
int i=9;
int main()
int i=6;
cout<<i; //6
cout<<::i; //9
标准C例子
#include <stdio.h>
int a,b;
void fun()
b += 10;
int main(void)
int b = 0;
fun();
a = 10;
printf("%d %d",a,b);
getch();
return 0;
党国特派员
回答时间:2016-3-1 09:11:44
a0a.1 32b0c
不能。。。。
回答时间:2016-3-1 20:16:12
a0a.1 32b0c
犹豫的大三
回答时间:2016-3-1 08:54:18
a0a.1 32b0c
这个是可以的
ropepeng
回答时间:2016-3-1 08:54:57
a1024a.1 32b0c
可以重名
飞翔的起点
回答时间:2016-3-1 08:55:14
a1024a.1 32b0c
可以同名
anny
回答时间:2016-3-1 08:55:23
a0a.1 32b0c
我没有重名过,应该不能吧!但是不会编译报错
changquan
回答时间:2016-3-1 08:56:26
a0a.1 32b0c
能,局部变量可以与全局变量同名,在函数内引用这个变量时,会用到同名的局部变量,而不会用到全局变量。
disheng4688
回答时间:2016-3-1 08:56:35
a0a.1 32b0c
可以的,但是为了清楚最好不要。
dearfar
回答时间:2016-3-1 08:56:38
a0a.1 32b0c
能,不建议不提倡。
py
回答时间:2016-3-1 08:58:13
a0a.1 32b0c
可以,作用范围不同
斜阳
回答时间:2016-3-1 09:01:49
a8a.1 32b0c
可以同名
zhoupxa
回答时间:2016-3-1 09:08:06
a0a.1 32b0c
签到签到
可以重名,作用域不同
fyaocn
回答时间:2016-3-1 09:09:22
a1024a.1 32b0c
jinglixixi
回答时间:2016-3-1 09:09:44
a0a.1 32b0c
局部变量可以与全局变量同名,但是为了清楚最好不要这样用。
ptiinngg
回答时间:2016-3-1 09:10:09
a1024a.1 32b0c
笑鸟007
回答时间:2016-3-1 09:10:37
a1024a.1 32b0c
可以!
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
答:能,局部会屏蔽全局。要用全局变量,
C++例子
#include "iostream"
int i=9;
int main()
int i=6;
cout<<i; //6
cout<<::i; //9
标准C例子
#include <stdio.h>
int a,b;
void fun()
b += 10;
int main(void)
int b = 0;
fun();
a = 10;
getch();
return 0;
可以重名,作用域不同
