一个关于延时的怪问题
qihao74
提问时间:2016-2-17 08:32 /
unit8_t upstartadcn[2];
在定时器里设置
upstartadcn[0]++;
upstartadcn[1]++;
在主程序里
int main(void)
初始化设置
while(upstartadcn[0]<3);
while(upstartadcn[1]<2);
while(1)
程序会停在
不运行下去,定时器设置都没问题,不知道为什么
发布时间:2016-2-17 08:32
5个回答
shaoziyang
回答时间:2016-2-17 09:04:01
a0a.1 0b0c
在中断设置断电看看
废鱼
回答时间:2016-2-17 09:05:48
a0a.1 0b0c
upstartadcn[0]++;改成upstartadcn[0]= upstartadcn[0]+1;
有的编译器可能不认这个方法,楼主可以在定时器中断中看看upstartadcn[0]的值是否改变。
黄小狼
回答时间:2016-2-17 09:11:29
a0a.1 0b0c
定时器有没有正确初始化呀?确定一下数据是不是在变化
kxajd001
回答时间:2016-2-17 11:25:36
a0a.1 0b0c
采用数组,有没有给数组初始化
qihao74
回答时间:2016-2-18 08:06:28
a0a.1 0b0c
问题解决,谢谢
原因不使用volatile修饰
原因不使用volatile修饰
