【2.4签到】每日问答——EOF是什么
苏柚
提问时间:2016-2-4 08:39 /
发布时间:2016-2-4 08:39
71个回答
jundao721
回答时间:2016-2-4 08:42:33
a0a.1 32b0c
end of file,文字流(文件或者标准输入)的结尾
safferia
回答时间:2016-2-4 14:32:18
a0a.1 32b0c
EOF是end of file的缩写,表示"文字流"(stream)的结尾。这里的"文字流",可以是文件(file),也可以是标准输入(stdin)。
EOF不是特殊字符,而是一个定义在头文件stdio.h的常量,一般等于-1。
#define EOF (-1)
除了表示文件结尾,EOF还可以表示标准输入的结尾。但是,标准输入与文件不一样,无法事先知道输入的长度,必须手动输入一个字符,表示到达EOF。
wuweijie
回答时间:2016-2-4 11:35:34
a0a.1 32b0c
EOF end of file的英文缩写
在 C语言,或更精确地说成 C标准函式库,档案存取或其它 I/O 功能可能传回等于象征符号值 (巨集) EOF 指示档案结束的情形发生。实际上 EOF 的值通常为 -1,但它依系统有所不同。巨集 EOF 会在编译原始码前展开实际值给预处理器。
sfee2002
回答时间:2016-2-4 10:30:23
a0a.1 32b0c
#define EOF (-1)
yanhaijian
回答时间:2016-2-4 08:44:25
a0a.1 32b0c
天天签到,过来签到的都是没放假的。
紫嫣0302
回答时间:2016-2-4 08:53:14
a0a.1 32b0c
签到……
EOF常被作为文件结束的标志
xuguomin
回答时间:2016-2-4 08:56:21
a1024a.1 32b0c
签到签到
smcdh
回答时间:2016-2-4 08:56:33
a0a.1 32b0c
它是end of file的缩写,表示"文字流"(stream)的结尾。这里的"文字流",可以是文件(file),也可以是标准输入(stdin)。
dream12
回答时间:2016-2-4 09:00:26
a1032a.1 32b0c
签到签到
james816
回答时间:2016-2-4 09:03:00
a1024a.1 32b0c
我来签到
zhoupxa
回答时间:2016-2-4 09:07:57
a0a.1 32b0c
EOF End Of File,标识文本文件的结尾。
xyz.543
回答时间:2016-2-4 09:11:06
a0a.1 32b0c
签到!唉~ 还在辛苦工作的飘过!!~
zwjiang
回答时间:2016-2-4 09:11:31
a0a.1 32b0c
签到
EOF 结束标志
jamesleo607
回答时间:2016-2-4 09:12:11
a0a.1 32b0c
其他如ADO数据库操作,常也用 EOF 做文件结束的标志--不仅限于文本文件
huaiqiao
回答时间:2016-2-4 09:12:20
a0a.1 32b0c
返回一个 Integer,它包含 Boolean 值 True,表明已经到达为 Random 或顺序 Input 打开的文件的结尾。
语法
EOF(filenumber)
必要的 filenumber 参数是一个 Integer,包含任何有效的文件号。
ptiinngg
回答时间:2016-2-4 09:13:27
a1024a.1 32b0c
orima
回答时间:2016-2-4 09:18:11
a0a.1 32b0c
dearfar
回答时间:2016-2-4 09:21:22
a1024a.1 32b0c
签到签到
2
3
4
5
/ 5 页
下一页
#define EOF (-1)
#define EOF (-1)
签到……
EOF常被作为文件结束的标志。
EOF 结束标志
语法
EOF(filenumber)
