关于stm32f407程序移植到stm32f429的问题
hs3
提问时间:2016-2-3 10:45 /
我使用正点原子stm32f407开发板,移植网络程序,将启动文件更改为startup_stm32f429_439xx.s,其中MDK5中的设备为stm32f407,编译正常,并且可以正常运行,。
当我把MDK5中的设备改为stm32f429之后就会报很多错误。
现在我想问一下,能在硬件中正常运行就可以吗?还是必须将设备改为429?
还有就是有人遇到过我这问题吗?请问怎么改(需要改动那几个文件)?
发布时间:2016-2-3 10:45
4个回答
moyanming2013
回答时间:2016-2-3 11:54:26
a0a.1 32b0c
山寨板子的布线、GPIO口的应用、甚至中断程序等都可能有改动(这样的话.s就得改)。
到头来你还是得仔细看每个地方,不然就完全使用山寨的东西。
多说一句,不要再用山寨版了!
stary666
回答时间:2016-2-4 00:22:29
a1024a.1 32b0c
赞一个,,,,,
xmshao
回答时间:2016-2-4 13:50:50
a0a.1 32b0c
什么芯片就用对应芯片的启动文件
废鱼
回答时间:2016-2-4 14:46:04
a0a.1 32b0c
修改芯片类型,修改头文件、启动文件、配置文件。
多说一句,不要再用山寨版了!
