【1.20签到】每日问答——buck电路工作原理
苏柚
提问时间:2016-1-20 08:38 /
发布时间:2016-1-20 08:38
118个回答
feiante
回答时间:2016-1-20 16:42:22
a0a.1 32b0c
签到
outstanding1573
回答时间:2016-1-20 16:53:50
a0a.1 32b0c
签到了 哈哈
翱翔云端的鸟
回答时间:2016-1-20 16:55:13
a1024a.1 32b0c
mark!mark
Endless.
回答时间:2016-1-20 16:56:39
a0a.1 32b0c
晶体管控制主回路上的电流,当晶体管导通时,电源对电感进行充电,同时续流二极管反向截止。当晶体管截止时,电感对负载放电,同时续流二极管导通,提供电流回路。同时对输出电压进行采样并送入误差放大器处理,根据输出电压的波动动态调整晶体管的占空比来达到输出电压的均衡。
guojun0718
回答时间:2016-1-20 17:00:07
a0a.1 32b0c
ccm工作方式
q开关管
D续流二极管
q导通的时候,给L,C充电。
q截止的时候,L,C给负载供电。
dcm工作方式
电感(或变压器电感)相对电容越大,越倾向于CCM.电感越小,越倾向于DCM.同样的电路,工作功率越高,越倾向于CCM,越低越倾向于DCM.CCM模式对开关管耐电流要求更低,因此大功率时常用CCM.但CCM也有瞬态响应速度慢的缺点.
wz002
回答时间:2016-1-20 17:31:01
a1024a.1 32b0c
sting
回答时间:2016-1-20 17:55:18
a0a.1 32b0c
不懂了
,只能签到
anger0925
回答时间:2016-1-20 18:35:24
a0a.1 32b0c
签到
orima
回答时间:2016-1-20 18:39:03
a0a.1 32b0c
buck电路的工作原理是通过改变占空比实现
阿本
回答时间:2016-1-20 18:44:20
a1024a.1 32b0c
学习学习
freeelectron
回答时间:2016-1-20 19:06:09
a0a.1 32b0c
这个还真不知道
freeelectron
回答时间:2016-1-20 19:07:35
a0a.1 32b0c
明天问题:
strlen 和sizeof的区别?
kingsings
回答时间:2016-1-20 19:14:57
a0a.1 32b0c
签到领金币
sacq12
回答时间:2016-1-20 19:29:06
a1024a.1 32b0c
1.20签到
ply1030
回答时间:2016-1-20 19:38:26
a0a.1 32b0c
利用开关管,控制其通断,外加功率平衡
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
q开关管
D续流二极管
q导通的时候,给L,C充电。
q截止的时候,L,C给负载供电。
dcm工作方式
strlen 和sizeof的区别?
