ETR模式计数干扰问题
zttx
提问时间:2015-11-22 11:06 /
我用TIM3,ETR接PA0,如果接在上面,这样计数看不出什么问题,计数是正常的,但是我将PA0和ETR的接线拔掉以后,它还能计数到几百个,然后计数器就
不变化了,我插上,拔掉以后,总是有这样的问题,我设了上升沿或下降沿都是一样的。我用模式1 TI1 或TI2输入,同样操作,就不会有ETR计数方面的问题,这是什么原因呢?我ETR设了滤波也有同样的问题。
发布时间:2015-11-22 11:06
4个回答
wu1169668869
回答时间:2015-11-23 09:25:21
a0a.1 32b0c
上示波器看一下?
当然示波器本身会有有影响。。
huixiesui
回答时间:2015-11-23 09:31:43
a0a.1 32b0c
上拉 或者 下拉 个电阻试试。
zttx
回答时间:2015-11-27 15:01:39
a0a.1 32b0c
我又做了测试,应该是干拢的的问题,我用手放在板上很近的距离,它就能计数,不知道是板子布局的问题还是其它,我用的开发板是CEPARK.
Paderboy
回答时间:2015-11-27 19:55:34
a0a.1 32b0c
上图看看,然后帮顶。等待高手
当然示波器本身会有有影响。。
