用ST-Link V2最少可以接几根线?
AnswerRaul
提问时间:2015-6-26 09:27 /
我用的芯片是103的,准备做新板子,要增加一个GPS模块,板子又不能变大,各种压缩空间。现在把主意打到了烧写仿真的20pin的牛角做上了,表示如果只是烧写程序,可以只用那几根线就可以了?有什么资料可以参考一下?
我把跟芯片连上的3,5,7,9,13,15总共6根线连上,表示不行。
发布时间:2015-6-26 09:27
11个回答
╮倾壹伳柔情
回答时间:2015-6-26 09:31:50
a0a.1 32b0c
3根 TCK TMS GND
╮倾壹伳柔情
回答时间:2015-6-26 09:32:07
a0a.1 32b0c
另外单独供电
stary666
回答时间:2015-6-26 09:39:01
a0a.1 32b0c
2根,单独供电
回答时间:2015-6-26 10:46:26
a0a.1 32b0c
单独供电,3根线……
mark0668
回答时间:2015-6-26 11:06:20
a0a.1 32b0c
SWDIO,SWCLK,GND 只要留出这三根就可以了
wm20031015
回答时间:2015-6-26 14:16:23
a0a.1 32b0c
SWDIO,SWCLK,RST,GND 四根,
Endless.
回答时间:2015-6-26 15:30:55
a0a.1 32b0c
ST-LINK给芯片烧录程序或者调试需要4根线: VCC3V3 GND SWDIO SWCLK .其他的不需要接。 你可以在ST-LINK 20脚的牛角座里面找到这几个引脚连接STM32对应的引脚就可以了。 MDK软件里面选择SW模式。
Brady
回答时间:2015-6-26 15:50:26
a0a.1 32b0c
你板子独立供电的话, 算下来就三根, SWDIO、SWCLK、 再加一根共地的线
JackieLaura
回答时间:2015-6-26 20:52:00
a8a.1 32b0c
最好是三根,地,sw时钟,sw数据
戏如人生
回答时间:2015-6-26 21:43:18
a0a.1 32b0c
4根VCC GND SWDCLK SWDIO(SWDCLK SWDIO分别对应着20脚牛角座的9跟7脚)
Pepsice
回答时间:2015-6-27 16:44:21
a0a.1 32b0c
单独供电的话。。SW烧写3跟线正解
SWCLK SWDIO GND
如果不单独供电就再加个VCC
SWCLK SWDIO GND
如果不单独供电就再加个VCC
