PROGRAM SIZE
samm100
提问时间:2015-4-28 12:25 /
问答
是否解决:
今天发现,建立更多的全局变量的时候,PROGRAM SIZE同时也增大了,如何使得PROGRAM SIZE
不增大呢?我对全局变量的初始化无要求。
发布时间:2015-4-28 12:25
3个回答
废鱼
回答时间:2015-4-28 15:36:52
a0a.1 32b0c
既然你增加了变量。RAM和ROM会对应增加,比如定义一个全局的a,执行a++以后,程序空间会增加执行a++的代码。
samm100
回答时间:2015-4-28 18:00:26
a0a.1 32b0c
可能我没说清楚,我在一个函数里,原先有一个局部变量,uint8_t x1[12];后来改为
STATIC uint8_t x1[12];
结果是,CODE SIZE也增加了。
samm100
回答时间:2015-4-28 18:03:03
a0a.1 32b0c
在这个函数里,有很多变量,大约占用300个字节。当我将他们全部
STATIC后,CODE SIZE居然增加了18K 左右,这是我不能容忍的。
结果是,CODE SIZE也增加了。
