【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
三、针对USB-Dual-RS485实验板编写的USB bootloader例程包(USB_Bootloader 正式版V1.0)下载:
http://www.daxia.com/bibis/moredata_1935500_18030.shtml
该USB Bootloader属于二次Bootloader,适用于USB-Dual-RS485板的自升级,正式版本V1.0。
PC机上显示为USB双虚拟串口的通讯设备。
该USB Bootloader两种应用程序的更新模式的说明:
1.ISP强制更新模式(需要断电重启才可以刷用户程序)
该模式属于常规更新模式,类似JLINK的自我更新,JLink内置bootloader,但需要设置跳线擦除,
设置跳线进入bootloader模式烧写程序。
将PB2(boot1)设置为高,boot0设置为低,重启即可运行本USB bootloader(以下简称bootloader),
装新程序前,可以写段代码,自动擦除第17-第128页内容(查阅STM32F1xxx编程手册)。
进入bootloader,利用超级终端或例程包自带的YModem通信工具,发送BIN文件即可完成更新。
注意,由于是USB通信,无论波特率设置为2400还是921600,USB通信速度理论上都是一样的,
但由于USB-CDC绑定了串口1和串口2,本USB bootloader没有剥离串口向外发送的等待,速度会卡在这儿,
所以最好设置为115200以上波特率(建议波特率设为2Mbps),或者读者自己把串口发送的代码注释掉。
对于USB-Dual-RS485板子,PB2右边是3.3V,跳线帽短接PB2到3.3V,断电重启就可以ISP更新程序了。
启动时PB2为输入下拉模式,判断完PB2的电平,bootloader就把它设置为推挽输出,驱动LED。
看到LED灯狂闪,说明这是工作在程序更新模式,直到程序成功更新完毕,才会跳转到用户代码段。
注意用户代码段就不要狂闪PB2驱动的LED灯了,可以对bootloader和app程序加以区分。
2.IAP更新模式(不断电重启即可更新用户程序)
bootloader占用16K的FLASH,0x0800,0000 - 0x0800,3FFF,启用了写保护,由于写保护
的每页是1024字节,保护1页就是 1024 * 4 = 4K字节,这里保护了4页,共16K字节。
IAP更新模式就是为了不想使用仿真器,编译后直接在线更新app程序。
STM32F103系列的USB,可以实现USB转3路虚拟串口,这个bootloader仅实现两路。
在设备管理器查看STM32 Virtual Port的详细信息里,可以看到设备的硬件ID,
末尾是MI_00或MI_02,我们用MI_02那个虚拟串口进行YModom通信。
IAP的意思就是在线更新程序(不断电更新用户程序),本例程包含有bootloader和app两个工程包,
实现了该功能。
这里使用自己编写的YModem通信工具,在应用程序运行的时候,利用YModem通信工具
发送“RESET”,你也可以自定义字符串或者其它特殊方式发出复位命令。
STM32收到复位命令,则将程序更新标志修改为1,这个标志目前存放在0x0800 F000处,
当然如果你有后备电池或超级电容,也可以将该标志写到16字节的备份寄存器里,
然后STM32就撤掉USB上拉电阻,准备复位了,这里做一个延时,上位机软件发现
USB虚拟串口不见了,可以关闭串口。如果是用超级终端,就需要赶快关掉释放串口资源,
否则跳转到bootloader运行,windows就找不到虚拟串口,超级终端也会无响应。
STM32延时2-3秒就复位了,然后运行bootloader程序。
bootloader程序将PB2设置为输入模式(带下拉电阻),这个模式并没有手动将PB2设置为
3.3V,所以bootloader程序检测到PB2是低电平,然后就切换PB2为输出模式,PB2驱动
LED灯就开始狂闪。
自己设计的YModem通信工具发送了RESET的命令就关闭了串口。
bootloader程序运行后,启用USB模块,这时USB双虚拟串口又出现了。
YModem通信工具发送命令后,不需要关闭,直接打开需要烧写的app.bin文件,然后点击发送文件,就可以了。
如果不知道是那个串口,就打开串口,发现1秒钟有一个'C'出现,就可以确认可以用这个串口进行IAP。
这种更新就是打开文件,点击发送复位命令,点击发送文件,操作比较简单。
注意: 此种更新模式主要适用于项目开开发的反复调试阶段使用,并无加密功能。
更详细的流程,可以看工程包里的源代码和说明文档,更具体的文档还在进一步整理中。
USB更新的便利之处:
1.使用USB通信更新应用程序区域,一般不会出现通信错误。
设置了写保护,二次bootloader不会丢失,建议产品引出boot0 boot1以备不测。
2.可以释放SWJ接口,另作它用,不需要J-Link仿真器。
如果不释放SWJ接口,仍然支持J-Link调试。
