在线升级STM32程序
walkout
提问时间:2014-11-12 12:02 /
有没有人在安卓端(通过串口或者I2C)在线升级stm32程序?
发布时间:2014-11-12 12:02
7个回答
品读记忆
回答时间:2014-11-12 16:00:16
a0a.1 32b0c
建议自己写bootloader的程序 及 相应上位机程序
可参考 STM32串口IAP实验(战舰STM32开发板实验) (可百度)的基本思路
下位机 需要自己完成的是 1、串口协议(分包、校验)可实现大于64K程序的升级
2、对加密烧写文件 的 解密操作(烧写文件最好要加密处理 AES加密,相应的bootloader中解密,可包括你的烧录文件)
3、读保护使能,保护FLASH
上位机 需要自己完成1、对已加密烧写文件的读取
2、对升级包进行拆包,可选取2k为一包
3、串口对拆包的数据 进行发送
废鱼
回答时间:2014-11-12 15:11:19
a0a.1 32b0c
可以用串口,参考ISP协议,或者自己写一个bootloader来实现。
xulay
回答时间:2014-11-12 16:15:31
a0a.1 32b0c
可以试试我的
https://pan.baidu.com/s/1sjufXaH
沐紫
回答时间:2014-11-12 17:37:53
a0a.1 32b0c
谢谢楼上热心的朋友,楼主加油哦
回答时间:2014-12-6 15:37:25
a0a.1 32b0c
看看 不知道接口怎么搞
qianfan
回答时间:2014-12-6 19:54:43
a0a.1 32b0c
STM32内置了串口的ISP,如果不嫌麻烦,手动操作boot启动的话,可以直接使用内置的串口ISP
linyue732
回答时间:2014-12-8 17:25:27
a0a.1 32b0c
正在使用xulay的方法
3、读保护使能,保护FLASH
2、对升级包进行拆包,可选取2k为一包
3、串口对拆包的数据 进行发送
