c语言求教
hmillionaire
提问时间:2014-10-18 22:32 /
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
1.我知道GPIO_TypeDef是个结构体数据类型
2.1.我知道GPIOA是一个GPIO_TypeDef的变量
3.知道#define是叫做宏定义
这个宏定义语句看不懂
求大哥指教
发布时间:2014-10-18 22:32
xulay
回答时间:2014-10-18 23:43:44
a0a.1 0b0c
RE:c语言求教
GPIOA_BASE代表 GPIOA 组寄存器的基地址。
(GPIO_TypeDef *) 在这里的作用则是把 GPIOA_BASE 地址转换为
GPIO_TypeDef 结构体指针类型。
typedef struct
__IO uint32_t CRL;
__IO uint32_t CRH;
__IO uint32_t IDR;
__IO uint32_t ODR;
__IO uint32_t BSRR;
__IO uint32_t BRR;
__IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
有了这样的宏,以后我们写代码的时候,如果要修改GPIOA的寄存器,就可以用以下的方式来实现:
GPIOA->CRL = 0xffffffff;
霹雳之火
回答时间:2014-10-19 10:02:03
a0a.1 0b0c
RE:c语言求教
楼上回答很详细,展开就可以了
RE:c语言求教
typedef struct
__IO uint32_t CRL;
__IO uint32_t CRH;
__IO uint32_t IDR;
__IO uint32_t ODR;
__IO uint32_t BSRR;
__IO uint32_t BRR;
__IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
RE:c语言求教
