配置时钟时程序跑飞!?
在路上。
提问时间:2014-9-2 20:50 /
前辈们,我在用RCC_HSE_Configuration();手动配置系统时钟的时候,程序卡在这个函数中无法出来,在disassembly中显示程序运行到地址0xFFFFFFE处被卡死,而在函数中则表现为,在最后的循环判断中无法走出循环,判断循环为 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
请问各位前辈们,是哪里出现了问题,导致程序跑飞?
发布时间:2014-9-2 20:50
7个回答
在路上。
回答时间:2014-9-3 11:00:40
a0a.1 0b0c
RE:配置时钟时程序跑飞!?
自己顶一下,求大神解答...
那片清茶
回答时间:2014-9-3 12:03:25
a0a.1 0b0c
回复:配置时钟时程序跑飞!?
回复第 2 楼 于2014-09-03 11:00:40发表:
自己顶一下,求大神解答...
先试试其它程序有没有问题。。确保硬件没有问题。
在路上。
回答时间:2014-9-3 15:01:09
a0a.1 0b0c
回复:配置时钟时程序跑飞!?
回复第 3 楼 于2014-09-03 12:03:25发表:
自己顶一下,求大神解答...
你好,硬件完全木有问题.....我在调试窗口中,进入这里后程序就出不来了。
在路上。
回答时间:2014-9-3 21:43:11
a0a.1 0b0c
RE:配置时钟时程序跑飞!?
大家都没有遇见过这个问题嘛!?
丹心汗青
回答时间:2016-9-5 09:38:18
a0a.1 0b0c
我碰到一个问就是程序有时能正常运行,大部分时间不能正常运行估计也是这种问题了吧
xmshao
回答时间:2016-9-5 10:26:07
a0a.1 0b0c
是不是晶振没振起来啊
oktigerxia
回答时间:2016-9-7 16:29:17
a0a.1 0b0c
量一下晶振频率
RE:配置时钟时程序跑飞!?
回复:配置时钟时程序跑飞!?
自己顶一下,求大神解答...
回复:配置时钟时程序跑飞!?
自己顶一下,求大神解答...
RE:配置时钟时程序跑飞!?
