STM32的ADC参考电压的问题
qianfan
提问时间:2014-8-28 12:44 /
今天在使用stm32 ADC的时候测量了一下内部参考电压的通道,按照数据手册上来讲,这个内部的参考电压的典型值是1.2V,但是我得到的数据时1095左右。但是我测量某一个通道的满量程(引脚接3.3V)的时候,得出的数据时4094左右,这样来说,是不是这个1.2V对应的值不对啊?
如果按照1.2V是1095换算的话,这个4096岂不是4.48V啊?是我的计算有问题还是这个1095这个数据不对呢?
发布时间:2014-8-28 12:44
3个回答
废鱼
回答时间:2014-8-28 17:22:30
a0a.1 0b0c
RE:STM32的ADC参考电压的问题
如果是1.2V的话,满值应该是1.2V,用1095再算出实际的ADC值。
满值肯定是你设置的最大的数据位的值。
qianfan
回答时间:2014-8-28 18:03:37
a0a.1 0b0c
回复:STM32的ADC参考电压的问题
回复第 2 楼 于2014-08-28 17:22:30发表:
满值肯定是你设置的最大的数据位的值。
怎么计算呢?
废鱼
回答时间:2014-8-29 09:46:46
a0a.1 0b0c
RE:STM32的ADC参考电压的问题
比如满值是12位0xFFF,实际电压(mv)=(ADC值*1200/0xFFF)
RE:STM32的ADC参考电压的问题
满值肯定是你设置的最大的数据位的值。
回复:STM32的ADC参考电压的问题
满值肯定是你设置的最大的数据位的值。
怎么计算呢?
RE:STM32的ADC参考电压的问题
