变量的值不变的问题
Auto21
提问时间:2014-7-26 18:50 /
typedef enum
IDLE, INIT, START, RUN, STOP, BRAKE, WAIT, FAULT
} SystStatus_t;
volatile SystStatus_t State;
state从程序开始一直是IDLE,为什么我一开时钟RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);state就为固定的值,state=fault,即使给他赋别值,但执行下一句时值马上就变回fault;
发布时间:2014-7-26 18:50
4个回答
巅峰残狼
回答时间:2014-7-27 09:45:25
a0a.1 0b0c
RE:变量的值不变的问题
是volatile关键词的问题。这个关键词告诉优化器所定义的变量可能会随时改变,所以每次使用的时候需要从定义的变量的内存中读取。而刚开启时默认是fault,所以每次读取时从内存中读取到的都是这个值,附上volatile链接http://www.cnblogs.com/chio/archive/2007/11/24/970632.html
feel-376797
回答时间:2014-7-27 10:11:33
a0a.1 0b0c
RE:变量的值不变的问题
顶一下2楼正解。
霹雳之火
回答时间:2014-7-28 16:18:29
a0a.1 0b0c
RE:变量的值不变的问题
volatile的本意是“易变的” 因为访问寄存器要比访问内存单元快的多,所以编译器一般都会作减少存取内存的优化,但有可能会读脏数据。当要求使用volatile声明变量值的时候,系统总是重新从它所在的内存读取数据,即使它前面的指令刚刚从该处读取过数据。精确地说就是,遇到这个关键字声明的变量,编译器对访问该变量的代码就不再进行优化,从而可以提供对特殊地址的稳定访问;如果不使用volatile,则编译器将对所声明的语句进行优化。用volatile定义的变量会在程序外被改变,每次都必须从内存中读取,而不能重复使用放在cache或寄存器中的备份。
不过给他赋值之后应该可以改变的
Eagleson
回答时间:2014-7-29 16:47:24
a0a.1 0b0c
RE:变量的值不变的问题
2楼解释很对
RE:变量的值不变的问题
RE:变量的值不变的问题
RE:变量的值不变的问题
不过给他赋值之后应该可以改变的
RE:变量的值不变的问题
