stm32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!2分钟左右会掉,,无法响应按键....
Elvyis
提问时间:2014-6-26 00:04 /
stm32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!插入usb键盘后, 2分钟左右会掉,无法响应键盘按键....
搞到我现在每30s给一个NVIC_SystemReset(); 才能重启后重新枚举.....重新响应按键......
这到底什么原因 啊,2分钟左右会掉 ,我不想用NVIC_SystemReset(); 来解决问题啊,,这个是不是办法的办法..........
求版主建议,先谢谢了....
发布时间:2014-6-26 00:04
17个回答
大风车
回答时间:2024-12-25 14:30:26
a4a.1 0b0c
楼主你的问题解决了吗?
Elvyis
回答时间:2014-6-26 17:05:08
a0a.1 0b0c
RE:stm32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!2分钟左右会掉,,无法响应按键....
顶,用的是v2.1.0的库
有缘于你
回答时间:2014-6-26 17:12:36
a0a.1 0b0c
这个没用过,等待楼下解答
废鱼
回答时间:2014-6-27 09:44:29
a0a.1 0b0c
应该先确定为什么会无法响应,如果按键一直在工作,会不会发生这样的情况?
dzc2001
回答时间:2014-6-27 11:56:41
a0a.1 0b0c
回复:stm32 host hid 键盘 能枚举,但是不稳定!!2分钟左右会掉,,无法响应按键....
可能是usb协议超时了
Elvyis
回答时间:2014-6-27 14:52:22
a0a.1 0b0c
谢谢大家回复,请问楼上dzc2001,超时相关的参数怎么设置,或者说那段代码在哪里?请给个方向,我也一直在怀疑是这方面,但是一直找不到代码.
关于安的问题,我是怀疑跟dzc2001说得一样...需要设置更长的超时才行,但是问题是我该在哪里设置呢?
Elvyis
回答时间:2014-6-28 10:47:36
a0a.1 0b0c
谁知道的?
feiante-155820
回答时间:2014-6-28 22:09:35
a0a.1 0b0c
没有弄过,帮不了你了
feel-376797
回答时间:2014-6-29 07:51:16
a0a.1 0b0c
串口底层配置寄存器设置超时。
Elvyis
回答时间:2014-6-29 14:39:41
a0a.1 0b0c
ls,不是串口,是stm32f105的usb host 哦.版主在哪呢
深秋独影
回答时间:2014-6-30 14:38:11
a0a.1 0b0c
没用过hid,有空学学
aaa999kk
回答时间:2014-6-30 15:31:54
a0a.1 0b0c
可以设置参数的超时的
Elvyis
回答时间:2014-6-30 23:08:04
a0a.1 0b0c
请问楼上,在哪里设置呢???求指点...
neon1225
回答时间:2014-7-24 18:56:09
a0a.1 0b0c
同问, 楼主问题解决了么?
我用来接hid鼠标,然后串口丢数据。
也发现偶尔会无相应。重新插拔一下,或者断开5v电后再重新连接就好。
目前也怀疑会不会是超时了, 正在尝试缓存数据,空闲的时候再发。
Elvyis
回答时间:2014-7-29 11:10:39
a0a.1 0b0c
ls 我也还没有解决啊,总是会掉,重新上电才行,版主始终不出现,难道我的问题太简单了吗???哎
2
/ 2 页
下一页
楼主你的问题解决了吗?
我用来接hid鼠标,然后串口丢数据。
