请教个极端问题,关于STM32定时器的
jiajai
提问时间:2014-6-23 14:27 /
比如设定通用定时器装载值999,分频值72,使能定时器更新中断和捕获中断,这个时候恰巧在999的时候发生了捕获中断,当然这个时候也会产生更新中断,那么CPU会先因为哪个中断源进入中断呢?,PS:通用定时器的中断源是通用中断,因为只能有一个中断函数,都必须要进一个中断入口。
发布时间:2014-6-23 14:27
11个回答
feel-376797
回答时间:2014-6-23 14:59:06
a0a.1 0b0c
RE: 请教个极端问题,关于STM32定时器的
中断优先级高的先进中断。
深秋独影
回答时间:2014-6-23 16:17:14
a0a.1 0b0c
同时中断时优先级高的先中断
废鱼
回答时间:2014-6-24 09:01:20
a0a.1 0b0c
这个由优先级来决定了。如果优先级一样,先来的先触发。
jiajai
回答时间:2014-6-26 08:55:59
a0a.1 0b0c
不是这样的 通用定时器的中断入口只有一个的,只能在程序里判断哪个标志位中断
vivy
回答时间:2014-6-26 11:31:24
a0a.1 0b0c
优先级决定谁先进中断
yvonn
回答时间:2014-6-26 12:53:48
a0a.1 0b0c
不必纠结于这儿问题,在中断处理函数中,分别判读挂起位就可以了,即便同时挂起也没关系
有缘于你
回答时间:2014-6-26 17:00:05
a0a.1 0b0c
那就是你在程序中先判断哪个决定的
dzc2001
回答时间:2014-6-27 11:59:56
a0a.1 0b0c
优先级高的先做决定
feiante-155820
回答时间:2014-6-28 21:55:44
a0a.1 0b0c
优先级高的先进入
aaa999kk
回答时间:2014-6-30 15:19:37
a0a.1 0b0c
按优先级来安排排列
feixiang20
回答时间:2014-6-30 23:05:40
a0a.1 0b0c
优先级还是看高的那端
