keil 编译出现 the arm c/c++ complier 警告
西北荒狼
提问时间:2014-6-13 13:33 /
最近在用keil编译stm32时,经常出现“the arm c/c++ complier”已停止工作的警告,已换过版本,也重装过系统,但一直未能解决,不知道哪位大神帮忙解决一下,小弟感激不尽。
发布时间:2014-6-13 13:33
7个回答
feel-376797
回答时间:2014-6-13 13:45:35
a0a.1 0b0c
RE:keil 编译出现 the arm c/c++ complier 警告
你的系统用户名和路径是不是中文的?改为英文名试试。
Eagleson
回答时间:2014-6-17 18:06:16
a0a.1 0b0c
解决办法:Windows系统用户名使用英文用户名,并使用英文路径。
有缘于你
回答时间:2014-6-17 19:01:53
a0a.1 0b0c
楼上正解,MDK对中文支持不好
feixiang20
回答时间:2014-6-18 13:04:20
a0a.1 0b0c
可以尝试用英文来尝试下,
feiante-155820
回答时间:2014-6-18 17:39:46
a0a.1 0b0c
不要用中文路径。
深秋独影
回答时间:2014-6-19 12:25:29
a0a.1 0b0c
路径问题,我所有的路径都是英文的,不会出错
dzc2001
回答时间:2014-6-19 13:28:15
a0a.1 0b0c
路径错了,只能重装了,因为编译工具连最好不要有中文路径
