我使用的是F4 DISCOVERY 电路板,SDIO模式读取32G SD卡遇到问题,请教大家
yqq-94258
提问时间:2014-5-27 11:08 /
现在是初始化可以了,FsFAT也正常读写SD卡,
但是现在作为读卡器使用时连接电脑的时候2G的卡可以正常使用,但是32G的SD卡无法识别,双击打开提示要格式化。请问各位大侠,如何解决该问题那,我都不知道从哪里下手。
发布时间:2014-5-27 11:08
4个回答
废鱼
回答时间:2014-5-27 15:16:06
a0a.1 0b0c
RE: 我使用的是F4 DISCOVERY 电路板,SDIO模式读取32G SD卡遇到问题,请教大家
你看一下驱动是否支持高速SD卡。在SD卡初始化代码中有。还有看一下SD卡写入函数那对告诉SD卡是否有操作。
zoozo
回答时间:2014-5-27 15:45:05
a0a.1 0b0c
回复: 我使用的是F4 DISCOVERY 电路板,SDIO模式读取32G SD卡遇到问题,请教大家
以前用st移植一个文件系统,只支持2G以内,后来看程序,文件系统有个容量标志,打开就好了。
yqq-94258
回答时间:2014-5-27 16:14:42
a0a.1 0b0c
回复第 2 楼 于2014-05-27 15:16:06发表:
--static uint32_t DCD_HandleEnumDone_ISR(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)在这个函数内
有一个判断
/* Full or High speed */
if ( USB_OTG_GetDeviceSpeed(pdev) == USB_SPEED_HIGH)
pdev->cfg.speed = USB_OTG_SPEED_HIGH;
pdev->cfg.mps = USB_OTG_HS_MAX_PACKET_SIZE ;
gusbcfg.b.usbtrdtim = 9;
else
pdev->cfg.speed = USB_OTG_SPEED_FULL;
pdev->cfg.mps = USB_OTG_FS_MAX_PACKET_SIZE ;
gusbcfg.b.usbtrdtim = 5;
这里单步进入了else{}里面,看来是判断为全速了。
废鱼
回答时间:2014-5-29 11:04:10
a0a.1 0b0c
你看一下SD卡初始化的时候,有没有进行高速SD卡的处理。
有一个判断
else
