第一版,调试硬件(自己画板,打样的~~大概花了1个月多) 趁申请STM429开发板,一直想玩液晶控制器,可以支持7寸的800x600,ST很强悍,不过很贵,买不起 ![]() ![]() 申请到了,准备搞个AT070TN94+STM32F429做过带宽20M的简易示波器。 ![]() ![]() 下面介绍我用ST芯片DIY的小作品,高手不要拍砖。。 /*****************************************************************************/ 硬件部分:(几乎没有其他好说的,都是常见的。) 一、电源 大于5V 4.2V SIM908供电 TFT2.8寸背光供电 SYN6288供电 3.3V TFT2.8寸逻辑供电 STM32F103VCT6供电 二、模块资源表 GSM -- USART3(跳线帽) GPS -- USART2(跳线帽) SYN6288 -- USART1(跳线帽) NRF24L01 -- SPI2(CS(PB12)、CE(PC4)、IRQ(PC5)) 迷你SD卡 -- SDIO(4bit) W25Q32 -- SPI1(CS(PA4)) AT24C02A -- 模拟I2C (SDA(PE0)、SCL(PE1)) 2.8寸触摸-- 模拟SPI (IRQ(PE4)、MISO(PE2)、MOSI(PE3)、CLK(PE6)、CS(PE5)) 2.8寸显示-- FSMC(16bit) CS(FSMC_NE1) RS(FSMC_A16) 红外接收管 -- DATA_IRQ(PA8) 迷你USB -- PA11、PA12 复位电路 ISP下载(BOOT1 BOOT0选择) JLINK(10pin常见) IO全部引出来 注意一:SIM908电源搞了,其他没有问题,还有一点,GSM天线接个电感到地,用万用表测,短路,害得我焊-)拆-)焊, 注意二:第一次去打样(以前都是覆铜板,不懂很多),gerber文件忘记开窗盖油设置(因为嘉立创按照文件来),文件说明无效,不小心之一。第二,PCB画板没有考虑好,导致,TFT接口要加长。。不然jlink插不进去。。呵呵。机械参数搞不好。呵呵,其他暂时没有问题。 移植正点原子的代码(一个大死循环跑) 已经实现的功能:打电话,发短信,读短信,读号码,接电话,GPRS跟网络调试串口传输数据,GPS简单界面定位,利用网络调试串口上位机一直点击发送,无问题,一次发送只要不超过FIFO定义的缓冲区就OK,FIFO+超时检测是解析AT指令最好选择,不过原子的串口超时也不错,只不过没有拷贝缓冲区,可能会导致在解析数据,来中断。 1.TFT2.8寸(原子)硬件(FSMC总线)正常读写 2.FLASH(W25Q32)硬件正常读写 3.AT24C04硬件正常读写 4.迷你SD卡硬件正常读写(SDIO+FATFS) 5.语音模块正常。(目前还没有焊,因为要用串口1调试) 6.SIM908双模块正常
硬件调试版,有视频了,优酷链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNjAxNDI4OTIw.html 代码工程,原理图看附件。 /******************************************/ 下面作品是我课程设计的,分享一下 “简易PM2.5在线监测仪”室内空气检测仪设计采用粉尘传感器检测空气污染程度,传感器把采集到的数据传送给嵌入式开发板,由内核为Cortex M3的处理器平台收集数据并进行处理,通过无线网络将数据发送到互联网,当污染指数超过一定范围,则触发警报,给出警示,提醒人们做出开窗,开动空气清洁器等适当的保护措施,等空气质量正常时,再回到办公室,可用手机短信控制设备,比如查询当前空气污染程度(短信返回),关闭语音报警(喇叭播放),打开语音报警等。也可以通过yeelink网址设置报警界限,可以发送报警微博,邮箱等。
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
回复:【MCU实战经验】简易PM2.5在线监测仪(基于STM32F103VC)
不错啊 谢谢分享 楼主的PM2.5传感器使用的是什么呢?
粉尘传感器,夏普的,,和温湿度传感器,,,玩玩就行了。。呵呵
RE:【MCU实战经验】简易PM2.5在线监测仪(基于STM32F103VC)
貌似没有PM2.5传感器部分的代码呢
那个很简单的,就一个data IO,命令数据都在哪里读写,,用夏普的粉尘传感器。。
上传代码,原理图,封装库等等。
好东东 利国利民
