stm32f103c8t6, 8K左右rAM到哪去了
cjq_enjoy-15073
提问时间:2014-4-12 10:01 /
我使用stm32f103c8t6,还没有分配多少RAM 8k已经占用了 ,调用了的 库文件,这是怎么回事??
发布时间:2014-4-12 10:01
8个回答
废鱼
回答时间:2014-4-12 11:29:57
a0a.1 0b0c
RE:stm32f103c8t6, 8K左右rAM到哪去了
看一下MAP文件,这个里面有RAM的使用。一部分是中断向量,一部分是寄存器。
dzc2001
回答时间:2014-4-14 08:42:12
a0a.1 0b0c
库里面执行的时候申请的吧,那个库可能不是为这个芯片用的
有缘于你
回答时间:2014-4-14 10:48:09
a0a.1 0b0c
看下生成的MAP文件, 看看是哪个占用了那么多
Eagleson
回答时间:2014-4-14 13:55:21
a0a.1 0b0c
看下堆栈的分配大小 还有就是全局的变量大数组,再去看下map文件
dlyt03
回答时间:2014-4-17 12:28:39
a0a.1 0b0c
估计是库执行的时候占用了
wkuang
回答时间:2014-4-18 23:05:04
a0a.1 0b0c
你调用了ST的库,还有就是肯定调用了c语言的标准库,这些库函数不管你使用没都会占用很大的ram空间。
如果你想省点空间,建议使用精简版的库,具体在IAR中可以设置。
另外st的库文件,如果那个文件补充用,就不要增加到工程中,不编译了
fengye5340
回答时间:2014-4-19 12:46:25
a0a.1 0b0c
这种情况下,一般是跟堆栈设置大小和大变量的分配空间有关系
看看你的工程中是否#include 一个大的数组文件呢?这样的话,会占用很多RAM的。
想查看RAM分配情况,可以看看map文件
feiante-155820
回答时间:2014-4-19 23:52:39
a0a.1 0b0c
看看MAP文件,估计还是库函数本身占用了空间
