STM32的FSMC外扩SRAM(IS62wv51216Bll)
踏雪彭主
提问时间:2014-4-9 18:58 /
我用STM32的FSMC外扩SRAM(IS62wv51216Bll),现在遇到了只能写一次,能读出来显示,但是第二次就写不进了。如果断了电再写就可以,但还是只能写一次,代码是照战舰上写的,,,,,,求大神指点一下,急用
发布时间:2014-4-9 18:58
9个回答
废鱼
回答时间:2014-4-10 10:49:52
a0a.1 0b0c
RE:STM32的FSMC外扩SRAM(IS62wv51216Bll)
写不进去提示的是什么?
dlyt03
回答时间:2014-4-11 10:40:02
a0a.1 0b0c
同楼上疑问?有什么错误提示?
先把软件更新到最新试试看
Eagleson
回答时间:2014-4-11 10:50:22
a0a.1 0b0c
https://www.stmcu.org.cn/bbs/article_244_535442.html 参考一些这个帖子
dzc2001
回答时间:2014-4-11 16:12:25
a0a.1 0b0c
回复:STM32的FSMC外扩SRAM(IS62wv51216Bll)
你确定电路没问题?你测量一下读写脚的电平是否到了要求
pythonworld
回答时间:2014-4-11 19:43:37
a0a.1 0b0c
同义楼上观点.第一次读写没问题说明基本没有问题,建议仔细检查第二次读写的代码..
wkuang
回答时间:2014-4-12 19:22:34
a0a.1 0b0c
1、第二次就无法写入, 你要确认是无法写入,还是写入了无法读出。
这是两个问题。
2、建议把你的代码贴出来看看, 是写入地址就不准确还是代码本身就有问题。
feiante-155820
回答时间:2014-4-19 23:25:27
a0a.1 0b0c
既然你的代码是照战舰写的,你的接线图是不是和他的一样呢?如果一样,你可以看看他的手册,讲解的很清楚的,实在不行,就去问问原子大哥吧
wn1900
回答时间:2015-7-15 20:13:50
a0a.1 0b0c
我也是遇到了同样的问题,原理图是按照原子的,程序也是按照他的,现在也只能测试写入一次,读出来一次,再次写入的时候就会重启,楼主的问题解决了吗?求教
stary666
回答时间:2015-7-16 09:13:38
a1024a.1 0b0c
看看,,,,,,,,,,,,
先把软件更新到最新试试看
这是两个问题。
