STM32初学求指导(关于步进电机控制精度)
pctongx
提问时间:2014-4-2 20:49 /
问答
是否解决:
由于项目需要,最近学了一下STM32,感觉没有想象中的难,但是现在有一些问题还搞不太清,特来请教。
1:假如我使用STM32控制普通步进电机,精度可以达到多少呢,比如说多少个mm;
2:使用STM32最一套控制运动控制的板子(4个左右的执行机构),并且要求可以与上位机进行实时通信(使用RS232,先用最简单的吧
),完成大约需要多久。
希望各位大大不吝赐教啊
发布时间:2014-4-2 20:49
13个回答
pythonworld
回答时间:2014-4-2 20:56:43
a0a.1 0b0c
RE:STM32初学求指导(关于步进电机控制精度)
步进电机一般步进电机的精度为步矩角的3-5%,且不累积。 自步进电机驱动技术的成熟,目前绝大多数步进电机驱动器不存在丢步现象。
灰小子-1888763
回答时间:2014-4-2 21:46:54
a0a.1 0b0c
1、精度和步进电机的精度有关
2、完成你这个项目熟悉的人最多一两天,不熟悉的或者不努力的可能是一辈子都完不成
dzc2001
回答时间:2014-4-2 22:13:23
a0a.1 0b0c
这个还真的必须看经验,经验丰富的说不定一会就搞定了
有缘于你
回答时间:2014-4-3 08:13:05
a0a.1 0b0c
精度与电机有关, 开发周期与经验有关
那片清茶
回答时间:2014-4-3 11:49:48
a0a.1 0b0c
步进电机控制不难,用了驱动器以后,更加没有难度了。要让它转起来很容易,但是转的好却很差。这个就是自动控制的难度。步进电机最好采用加减速度曲线去做。这样,可以减小丢步现象,不过等你先转起来再说吧。。
dlyt03
回答时间:2014-4-3 14:54:34
a0a.1 0b0c
步进电机控制还算容易的
通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,控制精度取决于步进角
开发周期要看个人了,上下位机通讯、电机控制工作量还是不小
我爱下载
回答时间:2014-4-4 14:53:19
a0a.1 0b0c
如果步进电机的驱动过程很熟,就是Rs232通讯应该很快,关键是协议制定。
pctongx
回答时间:2014-4-4 18:43:06
a0a.1 0b0c
回复:STM32初学求指导(关于步进电机控制精度)
回复第 3 楼 于2014-04-02 21:46:54发表:
1、精度和步进电机的精度有关
刚开始接触这个东西,感觉压力还是很大,
pctongx
回答时间:2014-4-4 18:59:17
a0a.1 0b0c
回复第 8 楼 于2014-04-04 14:53:19发表:
RS232的协议制定一般都需要做哪些工作,印象中协议不难啊,难道是我想得太简单了?
pctongx
回答时间:2014-4-4 19:03:47
a0a.1 0b0c
回复第 7 楼 于2014-04-03 14:54:34发表:
步进电机控制还算容易的
菜鸟表示压力确实很大,我现在对上位机控制步进电机不同的动作没有很直观的印象。能不能稍微详细的解释一下,比如上位机发送给下位机一组表示命令的字符(假设字符包括方向,步进距离),下位机接收到之后,怎么转换成具体的运动呢?
feiante-155820
回答时间:2014-4-12 22:39:53
a0a.1 0b0c
精度与电机有关,步进电机控制,网上好像有很多,可以参考。
开发周期与你的熟悉程度有关吧
windyxin872
回答时间:2018-3-9 14:32:19
a0a.1 0b0c
楼主协议想好了吗
lifengliu1
回答时间:2018-3-12 14:42:21
a0a.1 0b0c
好题材, 有可以提供UART通讯部分的Demo Code吗? 协议自己可以加, 有程序架构就行
1、精度和步进电机的精度有关
刚开始接触这个东西,感觉压力还是很大,
步进电机控制还算容易的
开发周期与你的熟悉程度有关吧
