stm32 adc多通道采集可以不采用dma吗
liming-367095
提问时间:2014-4-1 16:49 /
对于那个规则组我不是太明白,那个eoc中断,说规则组转换完成后触发中断,是指单个通道完成就触发中断,还是说所有通道转换完成后才触发中断?如果是所有的转换完成后才触发中断,那不是不能多通道采集吗?(在不使用dma的前提下)
发布时间:2014-4-1 16:49
5个回答
灰小子-1888763
回答时间:2014-4-1 21:53:38
a0a.1 0b0c
RE:stm32 adc多通道采集可以不采用dma吗
可以不用,不过不如使用DMA更方便。不使用DMA,转换结果容易乱
有缘于你
回答时间:2014-4-3 08:05:36
a0a.1 0b0c
可以的, 但是得自己一个一个通道的读取
dlyt03
回答时间:2014-4-3 15:06:59
a0a.1 0b0c
可以不用,但是用的话会更简单
dzc2001
回答时间:2014-4-4 10:55:13
a0a.1 0b0c
回复:stm32 adc多通道采集可以不采用dma吗
当然可以,不用的话,反倒不方便就是了
feiante-155820
回答时间:2014-4-12 22:27:25
a0a.1 0b0c
我觉得还是用DMA吧,比较方便,配置好了DMA就可以什么都不用管了,而且也有这样的例程
