关于stm32在keil下仿真是寄存器显示问题
amyoubo
提问时间:2014-3-24 18:05 /
RT,在查看ADC
1的DR寄存器时,发现显示的不一样
DR一栏写着0x000002E8,而DATA栏写着0x02B9,这是为什么呢,两个应该是一样的吧?
这是为什么呢
发布时间:2014-3-24 18:05
10个回答
我爱下载
回答时间:2014-3-25 10:14:29
a0a.1 0b0c
RE:关于stm32在keil下仿真是寄存器显示问题
我的经验是,在仿真过程中,数据显示是不更新的,当你暂停或单步执行时才会更新。
希望对楼主有帮助
amyoubo
回答时间:2014-3-25 12:20:16
a0a.1 0b0c
回复:关于stm32在keil下仿真是寄存器显示问题
回复第 2 楼 于2014-03-25 10:14:29发表:
希望对楼主有帮助
我就是在单步调试的时候截图的啊,还是不一样
outstanding1573
回答时间:2014-3-25 13:16:18
a0a.1 0b0c
最好的办法是用串口打印出来 就可以看见了
feiante-155820
回答时间:2014-3-26 20:51:16
a0a.1 0b0c
一般我都是设个断点来看寄存器的值,或者直接用printf打印出来看
dlyt03
回答时间:2014-3-27 13:02:25
a0a.1 0b0c
直接打印查看,这个不一致,不理解是怎么回事
有缘于你
回答时间:2014-3-27 14:57:01
a0a.1 0b0c
一个是地址,一个是数据
amyoubo
回答时间:2014-3-29 13:31:22
a0a.1 0b0c
不是吧,两个都会变的,地址是图片中最下面那个数字
fengye5340
回答时间:2014-3-31 21:03:54
a0a.1 0b0c
仿真时环境是理想的,数据是不断变换的,也就是数据是不断更新的,观看寄存器内容只能反映部分,还是把数据发到串口上来看,或者保存到一个数组中,集中发送,这样每次变换都能看到,不会丢数
dzc2001
回答时间:2014-4-2 16:41:04
a0a.1 0b0c
仿真这个东西经常不准的,最好不要用仿真的。
wkuang
回答时间:2014-4-2 23:07:44
a0a.1 0b0c
RT,在查看ADC1的DR寄存器时,发现显示的不一样DR一栏写着0x000002E8,而DATA栏写着0x02B9,这是为什么呢,两个应该是一样的吧?
这是C语言的范畴了,ADC1是一个寄存器,寄存器说白了是一个物理地址。而0x02B9是寄存器的值。
用一个例子来描述。 芯片内部有10个箱子。这个箱子的名字叫做0x000002E8,箱子里有一把钥匙, 钥匙的名字叫做0x02B9
希望对楼主有帮助
希望对楼主有帮助
