STM32使用定时器时,写的程序能得出当脉冲为某个值是所用的时间吗?
飞行的UPS
提问时间:2014-3-3 09:44 /
我查了网上的使用定时器获得脉冲数,但是当时间很长但是脉冲较少时容易产生误差啊。。。求大神解答
发布时间:2014-3-3 09:44
6个回答
看起来很黑
回答时间:2014-3-3 11:12:15
a0a.1 0b0c
RE:STM32使用定时器时,写的程序能得出当脉冲为某个值是所用的时间吗?
误差肯定会存在,你可以使脉冲频率高一些啊
fengye5340
回答时间:2014-3-3 12:21:55
a0a.1 0b0c
定时器捕获外部脉冲频率,会存在误差,可以通过提高定时器时钟频率和计数频率来解决,误差会减小,但不会消除
lkl0305
回答时间:2014-3-3 15:43:44
a0a.1 0b0c
如上
dzc2001
回答时间:2014-3-3 18:25:37
a0a.1 0b0c
回复:STM32使用定时器时,写的程序能得出当脉冲为某个值是所用的时间吗?
看你的要求,要求高就别用,要求低还是不错的。多来几次取平均
灰小子-1888763
回答时间:2014-3-4 21:29:32
a0a.1 0b0c
如果需要更准确的计时,可以对你的定时器的定时时长进行标定或校准
小天下
回答时间:2014-3-5 12:33:02
a0a.1 0b0c
提高定时器时钟频率和计数频率
