stm32f051 i2c波形有问题
矩阵
提问时间:2014-2-25 20:36 /
stm32f051的i2c需要外接上拉电阻吗,直接用内部上拉行不行,还有库中的I2C_Init函数中有这么一句 /* Enable I2Cx Peripheral */
I2Cx->CR1 |= I2C_CR1_PE;为什么初始化有些i2c寄存器需要使能i2c。最后附上波形,希望哪位大哥帮帮忙,看看是什么问题。
发布时间:2014-2-25 20:36
5个回答
fengye5340
回答时间:2014-2-26 09:07:15
a0a.1 0b0c
RE:stm32f051 i2c波形有问题
I2C总线最好外部配置4.7K上拉,在多器件通信时,实际测试发现,仅用内部上拉时,总线数据不稳定。
初始化寄存器前,需要使能I2C的时钟,把时钟打开
wkuang
回答时间:2014-2-26 23:20:26
a0a.1 0b0c
I2C 要求使用上拉电阻, 建议不要使用芯片内部的弱上拉,自己加一个上拉电阻把
青檬
回答时间:2014-2-27 09:17:52
a0a.1 0b0c
外部要要加上拉电阻
矩阵
回答时间:2014-2-27 18:47:54
a0a.1 0b0c
回复:stm32f051 i2c波形有问题
主要是因为省电,所以不能加上拉
回答时间:2014-3-2 05:51:56
a0a.1 0b0c
还是建议加个外部上啦电阻比较好的,电阻的大小决定了信号上升沿。如果非要使用内部上拉电阻的话还是把I2C频率降下来比较好的,波形上看明显信号上升相对比较慢的
