关于串口空闲中断的问题
joe_chen
提问时间:2014-2-18 13:07 /
我有两块板子,分别为板一和板二,板一向板二发数据,板二采用空闲中断来接收数据,现在出现一个问题:当板一复位的时候,板一的TX引脚会从低变高,导致板二检测到空闲帧,以至于进入空闲中断,如何才能避免这种情况?
发布时间:2014-2-18 13:07
8个回答
dzc2001
回答时间:2014-2-19 10:46:15
a0a.1 0b0c
回复:关于串口空闲中断的问题
这个只能外接下拉电阻了吧
有缘于你
回答时间:2014-2-19 11:10:12
a0a.1 0b0c
RE:关于串口空闲中断的问题
加个下拉电阻保证复位时引脚保持低就行
fengye5340
回答时间:2014-2-19 21:27:07
a0a.1 0b0c
回复:关于串口空闲中断的问题
你这个是弄着玩呢,还是做东西呢,用光耦隔离一下吧,光耦信号输出端,接下拉电阻,保证无信号时,是低电平
看起来很黑
回答时间:2014-2-20 16:35:12
a0a.1 0b0c
RE:关于串口空闲中断的问题
外接下拉电阻最方便了
那片清茶
回答时间:2014-2-20 19:48:27
a0a.1 0b0c
RE:关于串口空闲中断的问题
加个下拉电阻,让它在复位的时候始终保持低电平就OK了
feiante-155820
回答时间:2014-2-20 20:47:39
a0a.1 0b0c
RE:关于串口空闲中断的问题
加个下拉电阻吧。。不过一般好像不这样用
小天下
回答时间:2014-2-22 09:31:57
a0a.1 0b0c
RE:关于串口空闲中断的问题
接下拉电阻终保持低电平
aaa999kk
回答时间:2014-3-7 09:35:03
a0a.1 0b0c
RE:关于串口空闲中断的问题
接下拉电阻终保持低电平
回复:关于串口空闲中断的问题
RE:关于串口空闲中断的问题
回复:关于串口空闲中断的问题
RE:关于串口空闲中断的问题
RE:关于串口空闲中断的问题
RE:关于串口空闲中断的问题
RE:关于串口空闲中断的问题
RE:关于串口空闲中断的问题
