st-link怎么使用 logic analyzer
矩阵
提问时间:2014-1-13 20:41 /
发布时间:2014-1-13 20:41
9个回答
fengye5340
回答时间:2014-1-14 09:21:00
a0a.1 0b0c
RE:st-link怎么使用 logic analyzer
楼主问的是在KEI MDK环境下使用的ST-LINK仿真时调用logic analyzer界面吧?
dzc2001
回答时间:2014-1-14 18:59:56
a0a.1 0b0c
回复:st-link怎么使用 logic analyzer
你是想一边看逻辑分析仪的效果,一边用单步调试?没必要把,这本来就是2种调试方法
有缘于你
回答时间:2014-1-14 20:27:40
a0a.1 0b0c
logic analyzer不用st-link就可以用的,两者独立的
矩阵
回答时间:2014-1-14 20:57:15
a0a.1 0b0c
回复第 2 楼 于2014-01-14 09:21:00发表:
我是想用st-link全速调试stm32的时候调出mdk的logic analyzer监视几个引脚的输出,省的自己用示波器量啊。
wkuang
回答时间:2014-1-14 23:40:24
a0a.1 0b0c
logic analyze 如果是MDK自带的,是软件仿真时用的。
如果要使用硬件仿真,需要专门的逻辑分析仪。
fengye5340
回答时间:2014-1-15 09:21:46
a0a.1 0b0c
回复第 5 楼 于2014-01-14 20:57:15发表:
这个是不行的,logic analyzer界面只有软仿真可以调用,带仿真器的硬件仿真下,只能使用外部仿真器。
feiante-155820
回答时间:2014-1-15 10:17:06
a0a.1 0b0c
没有看懂楼主的意思,如果是软件logic analyzer仿真,那么就不需要st-link,如果是硬件的逻辑分析仪,那么也不需要st-link,需要专门的逻辑分析仪
勒布朗
回答时间:2014-1-16 10:03:23
a0a.1 0b0c
仿真的时候,keil上面就有逻辑分析仪添加相应的信号端口
看起来很黑
回答时间:2014-1-17 09:11:43
a0a.1 0b0c
logic analyzer界面是keil软仿真可以调用的吧,但是我用的时候好像有时候会不准,不知道什么原因。
