请教在RTOS用DFU下载遇到的问题
pyh921
提问时间:2013-10-29 14:45 /
问答
是否解决:
我在DFU模式下,将一个带freeRTOS的程序通过USB下载到0x800C000起始位置的flash,但发现程序跑到启动调度器函数时就跑飞了,请教下这是怎么回事?个人怀疑可能是中断映射问题,但不知道用DFU怎么设置中断映射,请知道的麻烦提示下,谢谢了!
启动调度器函数如下:
vTaskStartScheduler();
发布时间:2013-10-29 14:45
4个回答
pyh921
回答时间:2013-10-29 14:58:38
a0a.1 0b0c
RE:请教在RTOS用DFU下载遇到的问题
找到原因了,确实需要中断重映射,在初始化时增加如下函数即可
void NVIC_Configuration(void)
/* Set the Vector Table base location at 0xC000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0xC000);
Hiker天下
回答时间:2013-10-29 18:29:19
a0a.1 0b0c
还有一点,你的启动程序最好,要做关所有中断的处理。
pyh921
回答时间:2013-10-30 15:37:49
a0a.1 0b0c
回复:请教在RTOS用DFU下载遇到的问题
回复第 3 楼 于2013-10-29 18:29:19发表:
能解释下为什么需要关所有中断吗?以及在什么时候关闭所有中断?谢谢了!
Hiker天下
回答时间:2013-11-2 13:52:37
a0a.1 0b0c
在IAP启动程序跳入APP之前 关闭所开中断。 这种可以防止跳入APP时依然触发IAP的中断。会产生硬件故障。
