请教各位大侠,在STM32的main()函数中,不加while(1)也可以死循环,不停地执行。
happyzmm
提问时间:2013-8-23 15:30 /
例如:
void main(void)
I2C_Write();
程序就会不停地执行I2C写操作。请教这是为什么呢?
发布时间:2013-8-23 15:30
10个回答
feiante-155820
回答时间:2013-8-28 08:43:48
a0a.1 0b0c
RE:请教各位大侠,在STM32的main()函数中,不加while(1)也可以死循环,不停地执行。
这个应该接上仿真器看看,程序到底是死在那个地方,才好判断。同时最好把死在那的描述清楚或上图片,才好分析
如果一直死在写操作,是不是ACK,或I2C写的某些状态没有满足引起的
fengye5340
回答时间:2013-8-29 17:22:03
a0a.1 0b0c
回复:请教各位大侠,在STM32的main()函数中,不加while(1)也可以死循环,不停地执行。
这种情况我在STM32F3上面碰到过一次,while(1)里面什么也没有,只有一个main() 然后是初始化命令,结果那个初始化命令总是在不停地执行,正常情况下,初始化命令只执行一次才对。后来换了一个芯片,问题解决了,是芯片本身的问题,你可以试试换个芯片或者换个板子试试
feiante-155820
回答时间:2013-8-30 08:22:54
a0a.1 0b0c
是芯片的问题吗?感觉还是I2C的硬件ACK的问题,楼主用的是模拟I2C还是硬件I2C?
stary666
回答时间:2015-1-22 12:35:39
a1024a.1 0b0c
天天晓宇
回答时间:2015-1-22 13:17:27
a1024a.1 0b0c
没遇到过
ataudio
回答时间:2015-1-22 13:26:58
a0a.1 0b0c
好神奇啊,没有遇到过。也没考虑国新的方法。
äºååèæ°ï½æè°
lkl0305
回答时间:2015-1-22 14:01:48
a0a.1 0b0c
没见过,帮顶
Magician_Boom
回答时间:2017-5-21 09:49:08
a0a.1 0b0c
楼主现在知道是怎么回事了吗
oujisang
回答时间:2017-5-22 16:31:23
a0a.1 0b0c
你看看是不是操作引起系统异常引起芯片复位了,现象是不断的执行,实质是芯片复位引起的,在初始化开头加个断电看看,如果是反复进入初始化的断电就是引起芯片复位了!!!!
李咦
回答时间:2022-1-22 23:38:45
a4a.1 0b0c
我也遇到了 搂住解决了吗
äºååèæ°ï½æè°
我也遇到了 搂住解决了吗
