usb host读写u盘不稳定啊
baonng
提问时间:2013-1-14 09:35 /
我正在使用STM32F407进行U盘的读写操作,手中有几个U盘,但是只有一个U盘能够枚举、读写;其他的都在枚举后终止了,无法继续,调试发现似乎总是在SCSI协议处停止,状态返回为USBH_MSC_BUSY。实在不知道怎么回事。
配置为:USB_OTG_FS_CORE
usbh_conf.h和usb_conf.h中应该没有什么需要改变的吧。
有做过这方面的大大没,还请不吝赐教啊。
发布时间:2013-1-14 09:35
7个回答
废鱼
回答时间:2013-1-14 09:40:03
a0a.1 0b0c
RE:usb host读写u盘不稳定啊
好像4G以下和4G以上的读取方式有所不同。这个你仔细看一下。
baonng
回答时间:2013-1-15 09:25:57
a0a.1 0b0c
回复:usb host读写u盘不稳定啊
回复第 2 楼 于2013-01-14 09:40:03发表:
多谢安的回复。我目前试的都是4G以内的U盘。其中只有4G的可以识别并读写。其他的都不行啊。最小的U盘是32M的。1G、2G的都有。
st的库按说应该没有什么问题的啊,怎么会这样。到底有哪些应该是需要修改的,文档上也没有说明。头痛啊!!!还请大家都不吝赐教。
Mengping-420495
回答时间:2013-3-12 00:02:52
a0a.1 0b0c
RE:usb host读写u盘不稳定啊
我也在做这个,能不能分享下。。。
zhliu2005
回答时间:2013-8-6 08:51:43
a0a.1 0b0c
回复:usb host读写u盘不稳定啊
你好,你的问题解决的怎么样?最近也碰到你这样的问题,求分享。
fengye5340
回答时间:2013-12-10 16:45:00
a0a.1 0b0c
RE:usb host读写u盘不稳定啊
这个是个问题,我也是只能用4G的U盘,8G的就不行了
小武555
回答时间:2015-1-11 15:58:47
a0a.1 0b0c
SD卡最大支持2G,8G的不行,我也试过,
start update
回答时间:2015-8-10 09:29:06
a0a.1 0b0c
解决了没有,怎么没有下文了
RE:usb host读写u盘不稳定啊
回复:usb host读写u盘不稳定啊
RE:usb host读写u盘不稳定啊
回复:usb host读写u盘不稳定啊
RE:usb host读写u盘不稳定啊
