STM32与下位机通信问题 【悬赏问答】
灰机-360559
提问时间:2012-11-12 09:39 /
stm32与下位机通信出现一直接收数据,正常不该这样。
stm32与电脑通信就是正常的。这是怎么回事呀?
发布时间:2012-11-12 09:39
8个回答
废鱼
回答时间:2012-11-12 15:52:48
a0a.1 0b0c
RE:STM32与下位机通信问题
请看一下串口连接是否正常.接收到的数据是否正确.
灰机-360559
回答时间:2012-11-12 17:00:58
a0a.1 0b0c
回复:STM32与下位机通信问题
先谢谢 您的回答。
连接正常,收到的数据是乱码。
zykzyk-93033
回答时间:2012-11-12 21:57:20
a0a.1 0b0c
RE:STM32与下位机通信问题 【悬赏问答】
下位机接口电平不一样吗?或者被干扰了。仔细检查一下。
xinnian-400985
回答时间:2012-11-13 16:22:24
a0a.1 0b0c
回复:STM32与下位机通信问题 【悬赏问答】
回复第 4 楼 于2012-11-12 21:57:20发表:
波特率是否一样?
mikeliujia
回答时间:2012-11-13 23:58:53
a0a.1 0b0c
尝试发送全0或全1看看,很有可能是波特率选择不当
xieyuanfu
回答时间:2012-11-15 13:41:12
a0a.1 0b0c
你看看 是不是线接反了 ,然后把 你的下位机关于通信的程序 先屏蔽掉
看看 还有没有数据乱传上来,这样先检验出 是你硬件问题 还是软件问题
然后再具体分析
火木
回答时间:2012-11-19 11:06:35
a0a.1 0b0c
可以使用排除法,首先考虑下位机是否出问题了,然后检查配置是否一致,波特率,帧格式等等
ST-FAE
回答时间:2013-2-20 17:23:50
a0a.1 0b0c
你先确保一下你的硬件是否正常,测试下串口线是否为好。然后对应看下波特率以及其他是否都设置好。
然后看下自己写的程序。
RE:STM32与下位机通信问题
回复:STM32与下位机通信问题
连接正常,收到的数据是乱码。
波特率是否一样?
然后再具体分析
然后看下自己写的程序。
