AD9854产生两路正交信号选模式几?【悬赏问答】
nowitzkizyh
提问时间:2012-8-15 22:43 /
AD9854共五种模式,不知选用哪种?
发布时间:2012-8-15 22:43
zoozo
回答时间:2012-8-25 08:52:08
a0a.1 0b0c
RE:AD9854产生两路正交信号选模式几?【悬赏问答】
AD9854 有五种工作模式, 分别为 Single- Tone(Mode 000)、 FSK (Mode 001)、 Ramped FSK (Mode010)、 Chirp(Mode 011)和 BPSK(Mode 100) , 模式选择可在控制寄存器里进行修改。在这五种模式中, Sin-gle- Tone 模式是最为灵活的一种, 也是主复位后的默认模式。通过该模式可以根据需要任意设定输出信号的频率、 幅度和相位等特性。在 FSK模式下, 其输出信号的频率可根据引脚 P29 的电平高低在频率控制字F1 和 F2 之间选择, 而其相位则由相位控制字 P1 决定, 频率跳变时相位保持连续。Ramped FSK 模式与FSK的不同之处在于: F1 和 F2 分别存储低频率和高频率, 输出从 F1 到 F2 扫描, 扫描间隔和速度可以控制, 控制寄存器中既可提供单独控制位以实现自动三角形扫频过程, 也可改变扫频速度以实现非线性扫频。Chirp 模式是在指定的频率范围和频率精度上, 频率可以是线性或非线性变化输出, 而且扫频方向可控。 与 Ramped FSK模式相比, 该模式需要用户自己通过"HOLD"( P29 高电平)控制停止频率点, 同时控制停止后的状态。BPSK模式的工作方式几乎和 FSK完全相同, 只是 BPSK模式将频率 F1 和 F2 之间的切换变成了相位 P1 和 P2 之间的切换, 引脚 P29 低电平时选
择 P1, 高电平时选择 P2。此外, 还要通过频率寄存器对输出信号的频率进行控制。
方式5是可以切换相位的,楼主可以试试
火木
回答时间:2012-8-27 08:39:24
a0a.1 0b0c
回复:AD9854产生两路正交信号选模式几?【悬赏问答】
学习了
方式5是可以切换相位的,楼主可以试试
