pwm 输出的问题! ST 例程! 12.5%输出100MS有20MS 没有波行输出
aaron238
提问时间:2009-1-4 12:11 /
pwm 输出的问题! ST 例程! 频率72M/1000 占空比 50% 输出 正常! 12.5%输出 100MS 有 20MS 没有波行输出
这个怎么解决了???
发布时间:2009-1-4 12:11
4个回答
aaron238
回答时间:2009-1-4 13:29:09
a0a.1 0b0c
有没有人用过啊??帮忙看看!!!!
萧星-96138
回答时间:2009-1-4 13:32:00
a0a.1 0b0c
RE:pwm 输出的问题! ST 例程! 12.5%输出100MS有20MS 没有波行输出
我试了一下 设置为50 即5%占空比 有波形输出
aaron238
回答时间:2009-1-4 14:14:35
a0a.1 0b0c
是有波行输出! 只是你用示波器扫描的总时间100MS! 前面 80MS 有输出 后面 20MS 就没有波行了!!!
萧星-96138
回答时间:2009-1-4 17:33:44
a0a.1 0b0c
是不是和示波器有关系 因为他不可能是有占空比 而没有输出的 只可能示波器抓不住
