请教:st公司nand flash芯片版本之间的区别?
inner_peace
提问时间:2012-6-22 11:08 /
最近在使用一款st公司nand flash
芯片
,但发现型号说明上有版本,比如NAND01GW3B2
A
ZA6和NAND01GW3B2
C
ZA6,就是两个不同的版本。但未发现这两个版本在功能上有什么区别。想请有使用经验的大侠指点一下,或者说去哪能找到说明。
版本说明如下图所示:
发布时间:2012-6-22 11:08
4个回答
shuishou
回答时间:2012-6-28 14:45:55
a0a.1 0b0c
RE:请教:st公司nand flash芯片版本之间的区别?
基本功能上是相同的,只是生产工艺或其它一些方面不同,对于使用者来说没有区别
蓝调街口-366393
回答时间:2012-6-28 15:13:42
a0a.1 0b0c
制作批次不同,性能使用方面完全相同
wkuang
回答时间:2012-6-28 21:05:22
a0a.1 0b0c
NAND01GW3B2CZA6和NAND01GW3B2AZA6
在功能上完全相同,只是可能第一版本有些小bug,在第二版本上进行了修正,芯片手册上最后几页都有一个版本修订说明,在那里可以找到不同版本的芯片的差异
inner_peace
回答时间:2013-3-5 20:49:09
a0a.1 0b0c
谢谢大家!辛苦了!!!
