usb dfu 驱动安装失败,提示指定位置不包含有关硬件的信息
liyonghong_bj
提问时间:2012-6-20 15:29 /
问答
是否解决:
usb dfu 驱动安装失败,提示指定位置不包含有关硬件的信息,文档里面说要序列号是怎么回事
发布时间:2012-6-20 15:29
4个回答
yjwpm
回答时间:2012-6-28 22:48:47
a0a.1 0b0c
RE:usb dfu 驱动安装失败,提示指定位置不包含有关硬件的信息
这个与电脑的系统也有一些关联,不过你可以手动安装试试。一般提示不包含有关硬件信息有可能是你的驱动安装包或电脑系统的 Drives文件夹中的相关文件丢失造成的。
shuishou
回答时间:2012-6-29 15:01:25
a0a.1 0b0c
卸载了重新装一下,或者手动查找安装路径
luweitang
回答时间:2012-6-29 16:56:06
a0a.1 0b0c
回复:usb dfu 驱动安装失败,提示指定位置不包含有关硬件的信息
安装的时候按它的路径去安装,不要改变路径!
christopherchan
回答时间:2014-1-22 09:20:58
a0a.1 0b0c
你装的是STM32 Virtual ComPort这个驱动吗,如果不成功,那是因为系统WINDOWS文件夹下的INF文件夹下缺少一个文件,具体名字我忘了,从其它电脑上复制一个过来就行了。
