这个结构体是什么意思? 【悬赏问答】
青风-227221
提问时间:2011-4-30 23:04 /
typedef struct
vu32 CTRL;
vu32 LOAD;
vu32 VAL;
vuc32 CALIB;
} SysTick_TypeDef
这个结构体是什么意思?
发布时间:2011-4-30 23:04
5个回答
jsxzcg
回答时间:2012-11-26 11:03:17
a0a.1 0b0c
回复:这个结构体是什么意思?
将本结构体,替换为(名字是)SysTick_TypeDef
zykzyk-93033
回答时间:2012-11-26 21:35:22
a0a.1 0b0c
RE:这个结构体是什么意思? 【悬赏问答】
定义一个名为SysTick_TypeDef的结构体。以后可以通过这样进行定义:SysTick_TypeDef STM32_SysTick_TypeDef_Buf;
zoozo
回答时间:2012-11-27 08:42:26
a0a.1 0b0c
回复:这个结构体是什么意思? 【悬赏问答】
定义滴答,这个功能相当于一个定时器,不占用太多cpu资源,多任务使用较多,结构定义方便操作。
如SysTick_TypeDef.load就是载入值。
SysTick_TypeDef.CTRL=0x01就是开始计数等等。。。
xieyuanfu
回答时间:2012-11-29 09:11:08
a0a.1 0b0c
SysTick_TypeDef
就是一个结构体变量,(例如INT 是一个整形变量一样,表示是一个16位的整数 ),
用SysTick_TypeDef 定义的变量 就是一个结构体变量,例如
SysTick_TypeDef Var;这个Var 就包含有
vu32 CTRL; vu32 LOAD; vu32 VAL; vuc32 CALIB;
这四个变量的属性,其实你不用结构体来表示 完全可以,就是把四个变量分开来写 ,用结构体就是使得程序规范化,说明这四个变量都是属于表示同一种东西的某一个部分,也方便查找啊 。
你给出的这个结构体 就相当于声明了 系统时钟SYSYTICK 的四个寄存器变量。
xiaodc88
回答时间:2012-11-29 10:40:47
a0a.1 0b0c
结构体和共用体是个好东西,要经常用用哈
回复:这个结构体是什么意思?
