试过无数I2C接口,就这个能用,贡献出来
yzk376
提问时间:2010-3-14 16:47 /
发布时间:2010-3-14 16:47
712个回答
torsten-253917
回答时间:2010-12-31 13:36:43
a0a.1 0b0c
RE:试过无数I2C接口,就这个能用,贡献出来
谢谢楼主,这是中断还是查询?
sillin
回答时间:2011-1-1 09:43:01
a0a.1 0b0c
这个还是很好的。
nbanba
回答时间:2011-1-3 15:02:07
a0a.1 0b0c
O(∩_∩)O谢谢
lei_05
回答时间:2011-1-4 17:20:56
a0a.1 0b0c
看看
t24101
回答时间:2011-1-6 00:09:44
a0a.1 0b0c
感謝樓主的熱情分享
ldl212
回答时间:2011-1-7 14:18:05
a0a.1 0b0c
看看 学习 下~~~~
hunyuanqi
回答时间:2011-1-7 21:06:20
a0a.1 0b0c
回复:试过无数I2C接口,就这个能用,贡献出来
回复第 1 楼 yzk376于2010-03-14 08:47:58发表:
试过无数I2C接口源码,就这个能用,从网络来再让它回到网络。
看看,学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
ehomer
回答时间:2011-1-7 22:00:34
a0a.1 0b0c
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wenwende
回答时间:2011-1-10 00:52:27
a0a.1 0b0c
谢谢楼主贡献出来
fyhssy
回答时间:2011-1-10 09:34:52
a0a.1 0b0c
研究下 不行找你 哈哈
wyj4311-258809
回答时间:2011-1-10 12:23:01
a0a.1 0b0c
谢谢!
wuchenchen1217
回答时间:2011-1-10 16:21:15
a0a.1 0b0c
看看看看学习参考
pkxuqinglei
回答时间:2011-1-10 21:54:39
a0a.1 0b0c
赞一个,程序无数,能用最好
dlleap
回答时间:2011-1-12 09:43:43
a0a.1 0b0c
收藏一下,谢谢。
BLUE脚印
回答时间:2011-1-12 15:56:54
a0a.1 0b0c
好的
11
12
13
14
15
16
17
18
19
... 48
/ 48 页
下一页
谢谢!
